Problem z AUDI B3 i audio
cartball 06 Lip 2006 23:56 1632 10
  • #1 2798001
    cartball
    Mam takie dwa małę problemiki. Na początek napisze że mam Audi 80 B3 z 91 roku. I mam taki problem:
    1) Jak mam włączone radyjko i otwarze drzwi to uruchamia się sygnał ciągły, jak radyjko wyłącze to sygnał się wyłącza. Przy włączonym radyjku jest sygnał jak znowóż zamkne drzwi to sygnał się wyłącza. Można to jakoś obejść ??
    2) Jak podgłaszam muzyke na vol 10 z 30 to radyjko zaczyna przygasać. Też chciałbym temu jakoś zaradzić.
    Dodam że radyjko to żaden badziew tylko firmowy Clarion DB158R.
  • #2 2798365
    crazy_88
    z tym przygasaniem radyjka to zeby to zlikwidowac bys musial dac grubsze kable zasilajace bo te co masz teraz z pewnoscia sa za cienkie
  • #3 2800105
    cartball
    dzęki za odpowiedź
  • #4 2800144
    Błażej
    Idąc takim tokiem myślenia okaze się, ze do kontrolki od świateł też powinniśmy pociągnąć przewody 10 mm kwadrat...
    Na początek trzeba sprawdzić czemu sygnał alarmowy, prawdopodobnie informujący o włączonych światłach, włącza się kiedy włączone jest radio. Może ktoś podłączył wyjście do sterowania elektryczną anteną z radia do jakiegoś obwodu w aicie. Następnie skontrolować stan masy. czy przypadkiem nie biegnie przez antenę lub nie jest "marna" w jakiś inny sposób. To samo z zasilaniem. Czy przewód nie jest sztukowany na skrętkę i obwiązany plastrem. Jak te zabiegi nie pomogą to dopiero wtedy można poprowadzić nowe zasilanie. Jeśli miałby to być całkiem nowy obwód, to nie zapomnij o bezpieczniku.
  • #5 2800677
    cartball
    wielkie dzięki. Mam jeszcze jedno pytanko, chce poprowadzić kabel zasilający do wzmaka w bagażniku i za pioruna nie wiem którendy się "przebić" z komory silnika do wnętrza pojazdu, gdzie można poprowadzić ten kabel, jest to kabel 20 kwadrat. W moim porzednim samochodzie (Vectra B) nie miałęm z tym problemu, a tu gdzie nie spojrze tam kicha. Dziś w aucie grzebałem się 2 godziny - i co z tego - i tak potrzebuje pomocy !!!
  • #6 2803489
    Martin_cv
    mozna to poprowadzic po prawej strone od aku, sa tam takie gumy gdzie blacha, ale ja mam od aku prosto tam na chamca upchnalem tam gdzie jest wentylator i tez 20mm2. Po lewej stronie:D a jezeli radio przygasa to wlasnie przez kabelki od radia. Zmien je i tez do aku i bedzie gitarra;)
  • #7 2804105
    cartball
    rozumiem że kabelek upchnąłeś między wentylator z blache nie bezpośrednio przez niego, a te gumy to zą pod akumulatorem czy na tej zamej wysokości co on.?
  • #8 2804910
    Martin_cv
    tak przed wentylatorkiem, nie w nim:D tam gdzie jest pionowa blacha za aku po prawej stronie, sa miejsca wlasnie na kable, gumy w ksztalcie jajka:)
  • #9 2805282
    cartball
    i właśnie tam jest najlepszy sposób żeby przeprowadzić kabel zasilający ( obok aku ) Są tam fajne zaślepki ( u mnie była jedna wolna). Przeprowadzenie wszystkich kabli zajęło mi godzinke.
    Dzięki wszystkim za odpowiedź.
  • #10 3084787
    w2c3v4
    A co do brzęczyka, to chciałbym podpowiedzić, że radio montowane seryjnie miało taką właśnie funkcję. Chodzi o to, abyś nie zapomniał wyłączyć radia (tak jak świateł). Poprostu masz podłączone radio tak jak trzeba, aby się pozbyć tego sygnału musisz odnaleźć przewód idący do brzeczyka i go ciachnąć.
    Aby dostać się do rzęczyka musisz odkręcić półkę pod kierownicą.
  • #11 3093660
    Kalasz
    przetnij biały kabel w złączu zasilającym iso i po problemie z niemiłym dźwiękiem
