Zasilanie MP3 z wbudowanym akumlatorkiem..
euro2222 07 Lip 2006 16:03 2963 3
  • #1 2799558
    euro2222
    Mam pytanko czy można zasilać mp3 z wbudowanym akumlatorem dodatkowo przez usb.... zapytacie pewnie dlaczego przeciesz ma akumlator- tak ma ale ten alumlatorek wystarcza na około 7 - 8 godzin a po jego wyczerpaniu muszę szukać gniazga usb lub mieć ładowarke ze soba a niezawsze już znajde gniastko np. na wycieczce a o 5 godzinnym czasie ładowania niewspomne... i dlatego chciałem dorobić sobie dodatkowe zasilanie bateryjne np. w podróży się przyda - przez usb . i tu moje pytanko czy jak mu podepne to zasilanie bateryjne przez usb (bo mi się akumulator ładuje przez usb) to czy nic się nie stanie wbudowanemu akumulatorkowi - bo normalnie to on chyba ładowany jest prądem impulsowym (ładowarka impulsowa luz zasilacz komputerowy) ??? czekam na odpowiedź za którą serdecznie dziękuje...
  • #2 2799620
    Mariopi
    Poziom 36  
    Na USB jest napięcie 5V napięcia stałego (o dość zresztą wyśrubowanej tolerancji) i niestety, ale przeważnie jest ono przewidziane do doładowywania akumulatorka i/lub zasilania flash Ram'u. Samo podanie napięcia 5V na USB nie ze wszystkimi modelami odtwarzaczy działa - w Twoim przypadku tak może najprawdopodobniej być. Najprościej sprawdzić - to wyjąć akumulatorek i podłączyć pod USB i zobaczyć czy odtwarzacz działa.
    Czyż nie prostszym rozwiązaniem byłoby dokupienie dodatkowego akumulatorka (ków) lub zakup kilku odpowiednich baterii alkalicznych i wkładanie ich zamiast akumulatorka? (rozmumiem że w odtwarzaczu jest zastosowany standardowy akumulatorek wymiaru AAA lub AA) zamiast kombinować z podawaniem niestabilnego napięcia na USB, co może w skrajnych przypadkach mieć zgubne skutki (3 baterie w szereg dają 4,5V a więc za mało, 4 baterie dają 6V a to może być już za dużo).
  • #3 2799973
    euro2222
    No niestety ale akumulatorek nie jest typowym AAA - jest na stałe wbudowany w odtwarzacz (wlutowany chyba to SMD 4x5x14 to jego wymiary)- gdyby niebył to niebyło by problemu...
    Myślałem nad zastosowaniem baterii 9V lub 4x1.5V i stabilizatora +5V... Czy to dobre rozwiazanie?
    Acha po podaniu zasilania na USB odtwarzacz działa i ładuje się bateria ale można słuchać muzy....
    Dokładnie to taki odtwerzacz i bateria...
    http://www.allegro.pl/item114491907_bateria_mp3_oled_wewnetrzny_akumulator_.html
  • #4 2800948
    wibi
    Myślę,że jak zastosujesz baterie płaską 4.5V i dorobisz do niej gniazdko jak USB z np.kabla USB,podepniesz to gniazdko do własciwych styków baterii to powinno to działac bezproblemowo
