Router ASMAX Ar-804u - jak wgrać oprogramowanie?
dj magic 07 Lip 2006 22:11 1997 12
  • #1 07 Lip 2006 22:11
    dj magic
    Mam mały problem z tym reuterem. Był w serwisie "na zabiegu" ale zapomnieli wgrać oprogramowanie. Mam pytanie w jaki sposób mam wgrać oprogramowanie do niego? Muszę go mieć jak najszybciej, a zanim wroci ponownie ze serwisu to minął wieki.
  • #2 07 Lip 2006 22:43
    Brylant_22
    na stronce www.asmax.pl lewa strona zakładka sterowniki masz opis i soft. pozdro
    0
  • #3 07 Lip 2006 23:12
    dj magic
    Znalazłem. Lecz przy próbie połączenia na IE 10.0.0.2 nie wchodzi. Czy jest mozliwość że nie ma całkowicie oprogramowania? i co z tym fantem zrobic?
    0
  • #4 07 Lip 2006 23:22
    Brylant_22
    Napisz czy jak wkładasz kabelek masz połaczenie "pewnie tak" i jakie masz Ip przypisane przez DHCP??
    0
  • #5 07 Lip 2006 23:38
    dj magic
    No tak mam połączenie, dioda pod LAN 1 świeci. Nie ma przypisanego adresu przez DHCP mimo że jest włączone DHCP. Jest tylko
    Adres IP 169.254.36.42
    Maska podsieci 255.255.0.0
    Ale to nie jest DHCP (tak myślę)
    0
  • #6 07 Lip 2006 23:50
    Brylant_22
    Masz 2 szanse:
    1. ustaw Ip 10.0.0.4 , maska 255.0.0.0 i zobacz czy sie zalogujesz
    2. restart rutera i zobacz co wtedy bedzie sie działo
    Wydaj mi sie ze to troszke smieszne ze dali ci ruterek bez softu?/ bez softu nic z nim nie mozna zrobic i nic nie działa. Obawiam sie ze bedzie servis ponownie. Pozdrawiam.
    0
  • #7 08 Lip 2006 00:07
    dj magic
    No ja wiem że śmiesznie. No ale cóż. Tak bywa:( Zrobiłem tak jak radziłeś i nic:( Wpisałem nawet http://localhost i też nic a czasem pomaga:) Tak więc pobawię się nim trochę zobaczymy. Jakieś inne pomysły?
    0
  • #8 08 Lip 2006 10:14
    mpn103
    yyyy
    Kolego dj magic, chyba czegoś nie rozumiesz.
    co ma http://localhost do dostania się na router?
    Musisz mieć ustawione na stałe w kompie adres taki jak kolega brylant_22 czyli 10.0.0.4 i dopiero wtedy próbować się na router dostać przez 10.0.0.1.
    Jak Ci się po DHCP ustawia 169.254.36.42 to nigdy w życiu nie wejdziesz na router.
    Jakoś mi się nie chce wierzyć że "Był w serwisie "na zabiegu" ale zapomnieli wgrać oprogramowanie" ale... :p
    0
  • #9 08 Lip 2006 19:22
    dj magic
    Ustawiłem IP na 10.0.0.4 maska 255.0.0.0 w przeglądarce wpisałem 10.0.0.1 i nic. Chyba będę zmuszony oddaż do serwisu a nie chce:(
    Witam ponownie. Więc doszedłem do tego że IP musi być 192.168.1.1 Jak wklepie w IE taki nr to jest strona logowania wpisuje admin oraz epicrouter i znowu blokada:( Nie mam uprawnień do przeglądania tej strony Jakieś pomysły?
    0
  • #10 08 Lip 2006 22:06
    tzok
    Moderator Samochody
    Skoro router jest pod 192.168.1.1 to ustaw sobie na komputerze IP 192.168.1.10 i dopiero wchodź, jeśli odrzuca domyślne hasło - spróbuj zrestartować router. Być może w serwisie wgrali inny soft, skoro domyślne IP jest inne to może i domyślne hasło jest inne.
    0
  • #11 08 Lip 2006 23:16
    Brylant_22
    Zainstaluj Oper i wejdz przez nią a nie IE. miałem podobny przypadek przez IE nie chciało a przez opere bez problemów sam niewiem dlaczego ??
    Chociaż kolega tzok mądrze napisał. Pozdrawiam
    0
  • #12 09 Lip 2006 14:33
    dj magic
    Witam ponownie. Dziwna sprawa z tym urządzeniem. Wczoraj mogłem poprzez IE wejści 192.168.1.1 a dzisiaj już nie mogę:( zrobiłem tak jak kolega tzok poradził i też nic ( nie może odnależć servera) a z tym resetowaniem też oczywiście wczoraj próbowałem i zonk. Spróbuje jeszcze przez Opere ale nigdy nie miałem z ymi routerami problemów jeżeli chodzi o IE
    0
  • #13 17 Wrz 2006 21:50
    3D PiCiU
    Witam to co opisujesz moim zdaniem jest uszkodzony ,chip odpowiedzialny za komunikacje sieciową działa , a reszta nie ,i ogólnie wszystko głupieje . Wymiana w serwisie ,nic więcej nie poradzisz temat zamknięty
    0
