budowa prostej przetwornicy 30V -> 5V < 1A Max
08 Lip 2006 01:28 3333 13
  • Poziom 26  
    Witam, potrzebny mi jest układ przetwarzający napięcie stałe 30V (ew zmienne 24) na stałe 5V o wydajności prądowej około 0,5A.
    Wiem że są jakieś gotowe układy scalone wymagające dołączenie tylko paru pojemności i Cewki. Może mi ktoś podsunąć jakieś rozwiązanie ? Najlepiej jak by wszystko dało się upchnąć w technice SMD.
    Nie chcę budować przetwornicy na jakimś oddzielnym modulatorze PWM, kluczach MOSFET, trafie impulsowym, prostowniku itp ponieważ zajmie to zbyt dużo miejsca na płytce i będzie za skomplikowane.
  • Poziom 14  
    Czy to koniecznie musi być przetwornica :?: Nie prościej było by wykorzystać stabilizator napięcia 7805 ? (maksymalny prąd obciążenia 1A)
    :arrow: Jaco18
    LM2675M-5 lub -ADJ
    :arrow: brummel
    Na 7805 wydzielałoby się 25W w postaci ciepła - zupelnie bez sensu.
  • Poziom 26  
    Dzięki za trop, zastosuję chyba podobny do podanego przez Ciebie scalaka - LM2575 bo w moich okolicach jest łatwo dostepny i prawie dwa razy tańszy.
    Zastanawiam się tylko nad tą cewką - czy mogę dać obojętnie jaki dławik o odpowiedniej wydajonsci prądowej byle by miał potrzebną indukcyjność, czy musi mieć jakieś specjalne parametry.. ?
  • Poziom 26  
    Ok udało się, przetworka pracuje ładnie i poprawnie. Zastosowałem jakiś fabryczny dławik 100uH 1A kupiony u dziadzia na giełdzie elekronicznej, szybką diode 1A i kond LOESR 470u/10V Panasonika, przy obciążeniu około 500mA (podświetlanie LCD) układ nie wymaga praktycznie radiatora, jest dosc ciepły ale daje radę, zważywszy że robi to 5V z 32V :)
    Tak wygląda schemat,
    przy budowie płytki należy zachować jak najkrótsze połączenia między cewką, kondensatorem, diodą i nogami LM-a, ja wszystko zrobiłem w SMD tak więc układ będący w obudowie D2PACK odprowadza Ciepło do kawałka miedzianego pola do którego jest przylutowany, nogi zasilania są zablokowane ceramicznymi kondensatorami 100n, ścieżki prądowe powinny być odpowiedniej grubości.
  • Poziom 26  
    Też fajny i widzę że może pracowac jako podwyższająca i obniżająca..trzeba będzie sie zapoznać :) THX
  • Poziom 12  
    Witam!
    Napięcie Uin = 30-40V to nie problem.
    Ja mam do zrobienia przetwornicę z napięcia wejsciowego w zakresie 70V-160V na 12V. Są jakieś proste metody?
    Najbardziej by mnie interesowało jakieś rozwiązanie jak powyższe, oczywiście z innym scalakiem. :)
  • Poziom 32  
    za kilka zlotych kupisz ladowarke do telefonu komorkowega - ta samochodowa - impulsowa one na pewno dostarcza 0,4A a napiecie mozna bez proglemu zmienic , kosztuje na allegro pewno ze 4 zl
  • Poziom 12  
    Hmm...
    Na razie wszystkie ładowarki samochodowe jakie rozebrałem, były na LM78XX. A druga rzecz, której nie napisałem, ze potrzebuje prąd wyjściowy Iout=1A, najlepiej 1,5A.
  • Poziom 32  
    mnie sie zawsze trafialy na MC34063 , z zewnetrznym tranzystorem tyle wyciagaja z tym , ze najistotniejszym elementem jest tam dlawik o dosc duzym pradzie nasycenia.
  • Poziom 12  
    Aha.... to rozumie.
    Jaki tam jest tranzystor? NPN, PNP?
    Chyba, że możesz mi posłać wartości elementów. Zgodnie z oznaczeniami w dokumentacji MC34063 firmy ST (patrz załącznik) na stronie 11/15. Tam są dwie wersje: NPN i PNP.
  • Poziom 32  
    rsc 0,1om a ten przy bazie npn w zaleznosci od tranzystora ale jak dasz 1k to tez wsztstko bedzie ok :) na 5 wyprowadzeniu ustawiasz napiecie wyjsciowe np rezystor ok 20 k do plusa wyjscia a do masy dobierzesz ok 5-10k tak by uzyskac 5V mam na mysli rys 11 w pdf
    heh co do pomyslu z wykorzystaniem gotowych to mysle ze to powinno byc na takich , znalazlem:http://allegro.pl/item179360741_ladowarka_samochodowa_impulsowa_nokia_gwarancja.html
    np 3 takie rownolegle przez diody i calosc za niewiele ponad 6 zl i zdecydowanie wieksza odpornosc na uszkodzenia-1 padnie to calosc i tak bedzie dzialac
  • Poziom 12  
    Niestety, to nie jest takie proste.
    Ja mam napięcie wejściowe 160V i nie mogę użyć układu z ładowarki samochodowej, gdzie jest 12V.
    Ja musiałbym mieć schemat z ładowarki sieciowej 230V.
