Jak zrobić (obudowe walcową) do bagażnika?
B o n u s 08 Lip 2006 14:40 2814 22
  • #1 2801999
    B o n u s
    Czy mogę na przykład wyciąć z drewna kilka pierścieni pokleić je ze sobą żeby tworzyły cylinder i zamontować do tego głośniki?
    Moderowany przez Kwaczor:
    Proszę używać poprawnego nazewnictwa
    hagop
    wiesz ile to bedzie pracy nad czyms takim??? moze lepiej pomysl nad kawalkiem rury gazowej (u mnie przed blokiem kladli takie zolte okolo 25-30 cm srednicy. jezeli srednica takiej rury bedzie zbyt duza to latmo moznaja zredukowac stosujac pierscienie z mdf.
    kumpel kiedys cos takiego zrobil podobno bardzo dobrze gralo.
    jedynym problem skad zalatwic sobie kawalek takiej rury. najlepszym spoosbem by bylo gdybys wiedzil gdzie klada instalacje gazowa i odkupil od robola za za kilkanascie zl taki kawalek ( z zarzdem nie masz co gadac bo by cie wysmiali ale robol to robole wszystko ukradnie za pare zl :P)
    taka rura ma scianki grubosci 1-1,5 cm wiec raczej nie bedzie wpadac w rezonans.
    co sadzicie o takim pomysle?
    mukade
    Robilem sobie kiedys cos takiego :) Daje rade. Chyba ze masz drogi glosnik to sklec mu cos porzadnego, najlepiej skrzynie. Pozdrawiam
    crazy_88
    zamiast tej tuby zrob sobie skrzynie przyniesie to o wiele wiecej porzytku i efekt akustyczny bedzie o niebo lepszy
    15jacek15
    witam
    moim zdaniem lepiej jest zrobis skrzynke czyli np. prostoadłościal niż walec, walec jest gorszym rozwiązaniem niz skrzynka. dlatego to właśnie skrzynke polecam wykonac.
    pozdrawiam 15jacek15
    Koffboy
    tak na marginesie ile ty masz lat ze tak ładnie wyrazasz sie o ludziach bez ktorych nie mialbys domu? Czy moze po prostu masz bogatego tatusia? (a moze to on wlasnie na zlodziejstwie sie dorobil)
    A teraz na temat
    NIE baw sie nawet w budowe takiej "tuby" nie oplaca sie duzo zachodu a efekt mizerny na pewno gorszy od głosniczka w dobrze wyliczonej skrzynce.
    qscgu
    tuba to nie jest to o czym myslicie i prosze nazywac to poprawnie tj. skrzynia w ksztalcie walca. tuby w samochodzie napewno nie chcialbys miec... pozatym skrzynka znacznie lepsza od takiego kupska - walca a juz tym bardziej na rurce PCV!! ludzie przeciez to brzmi jak pukanie łyżeczką w plastik! tylko drewno
  • #8 2808939
    B o n u s
    raczej sklejka (czy jak to zwą płyta pilśniowa) nie drewno
    dave_19
    "sklejka" - jak piszesz to wlasnie cienkie sklejone warstwy DREWNA. do skrzynek sluzy mdf ewentualnie plyta wiorowa (ale to gorsze rozwiazanie). w niektorych drogich kinach domowych sub zbudowany jest w calosci z drewna np. bukowego.
    Błażej
    Sklejka nadaje się jak najbardziej. Tyle tylko, że ze względu na swoją cenę raczej nie jest stosowana do budowy skrzyń.
    Armosus
    Jesli tak bardzo chcesz "tube" czyli obudowe walcowata to jest latwiejszy i moze nawet tanszy sposob:
    http://allegro.pl/item113712459_prafesjonalna_tuba_na_glosnik_30cm_12_.html
    http://allegro.pl/item114168114_extra_hq_profesjonalna_tuba_na_zawody_30cm_top.html
    albo ladna skrzynka, ktora da ci lepszy bass niz z takiej "tuby"
    http://allegro.pl/item112987390_tuba_obudowa_30cm_12_najtaniej_od_producenta.html
    czemu to zwą obudowa walcowa skoro to jest cylinder
    Walec, obudowa walcowata, cylinder, obudowa w ksztalcie rury...to wszystko to samo byle nie TUBA, tuba bassowa jest na estrade.
  • #12 2809193
    B o n u s
  • #13 2809201
    Błażej
    Skoro nie masz wyobraźni przestrzennej, to narysuj sobie na kartce figury geometryczne: cylinder i walec. Różnią się?
  • #14 2809218
    B o n u s
    przecież cylinde jest pusty w środku
    walec ma podstawy i jest wypełniony
    kwadrat i trójkąt też się różnią ale co z tego
  • #15 2809694
    15jacek15
    walec http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/d/db/Walec.png wyglada tak, jest on wyposazony w sciane boczna i dwie podstawy. cylinder natomiast ma sciane boczna i jedno, dolna podstawe.
    co do nazewnictwa popularnych "tub samochodowych" są to obudowy walcowe , poniewaz sa w kształcie walcu. Jak wszyscy dobrze wiemy Tuba wygląda zupełnie inaczej, ale o tym juz było wiele razy pisane na elce :)
    pozdrawiam Jacek
  • #17 2809797
    15jacek15
    witam
    ale chodzi o to ze jak włozysz głośnik to jest walec juz wtedy. i przyjelo sie ze to nie cylinder tylko jednak walec sie na to mówi :)
    Rozumiesz ??
    p.s. w ogole to o co wy sie kłucicie ?? najlepsza jest skrzynka ( szescian ) i jest super :D obudowy walcowe to kiszka :P
  • #18 2810180
    B o n u s
    co tu rozumieć po prostu "tak się przyjeło" to wszysko tłumaczy
    takie są prawa forów dyskusyjnych wszyscy się ze wszystkimi kłucą może zamiast dyskuzyjne powinny się nazywać fora kłutni
  • #19 2810674
    adam2948
    Witam!Ghcialbym sie tylko zapytac,dlaczego produkuje sie nadal tuby do samochodow,skoro sa kiszka.Czy moze mi ktos na to pytanie odpowiedziec? Pozdrawiam adam2948
  • #20 2810706
    mukade
    Prosze bardzo --> Bo ludziom sie one podobaja z wygladu, a na tym "idzie" zarobic :)
  • #21 2811105
    B o n u s
    mniej miesca zajmą też
  • #22 2811208
    denzi
    I są tańsze w produkcji. Koszt prasowanego papieru jest niższy niż mdf czy sklejka. Idz np: do sklepy nie dla idiotów i porównaj ceny. Ten sam głośnik w skrzynce jest droższy o ok 100 zł. A wielu ludzi parzy przez pryzmat ceny.
  • #23 2811891
    darkone
    obudowa walcowa zajmuje mniej mniejsca??? chyba ktos tu nie ma wyobrazni przestrzennej
