swiety7 napisał: Kupiłem małą pompe z hydroforem do studni głębinowej i nie wiem dlaczego ale do zbiornika nie nalewa się woda a co za tym idzie nie wyłączy się tylko chodzi cały czas po włączeniu do prądu. Co moze być tego przyczyną?? może ciśnienie powietrza w zbiorniku jest nie takie jak trzeba? pomóżcie
sprawdź czy pompa się nie rozszczelniła kręcąc szajbką na połaczeniu silnika i pompy powinna się ruszać z lekkim oporem,jesli nie to dokręć w pompie tz uszczelniacze od tyłu i przodu do tego momentu jak bedziesz obracał wyczujesz lekki opór.
dodatkowo zalej ja woda -jesli nie pomoże to sprawdz tz Grzybek na rurze co idzie do studni czy sie nie zawiesił
