Immobilizer w Vectrze B 96r.
Stemplus 09 Lip 2006 10:36 2096 7
  • #1 2803932
    Stemplus
    Chciałbym zrobić sobie zabezpieczenie na immobilaizerze. Konkretnie chodzi mi o to jaki przeciąc przewód, przy immobilaizerzer, żeby stacyjka nie rozpownawała żadnego kluczyka, nawet mojego orginalnego ( łącznie z kluczami serwisowymi). Oczywiście po zamknięciu obwodu kluczyk ma być rozpoznawany i samochodem będzie można normalnie jeździć.
    Chciałbym przeciąć tylko 1 obwód. Miałem takie zabezpieczenie w innym samochodzie spisywało się bardzo dobrze. Bo alarm to nie jest żadne zabezpieczenie w samochodzie (jedynie na drobnych złodzieji).
  • #2 2823687
    enter0048
    Kazdy przewód mozesz przeciac przy nadajniku immo.
  • #4 2835435
    avital
    To nie najlepsze rozwiązanie złodziej nie przychodzi po auto z kluczem które rozpoznaje dane immo, owszem w grupie VAG to jeszcze ma jakiś sens ale w immo opel na hc05 z którego "utoczć" pin cod jest ciężko po diagnozie to całkiem bez sensu, włożą inny komputer czysty i pojadą zrobić trzeba tak żeby na tym nowym nie odpalał - zasilania,czujniki itp...
  • #5 2877772
    Stemplus
    Nie ma samochodu którego złodziej (profesionalista) nie ukradnie, jak go nie odpali to lawetą go zabierze, chyba że go się wbetonuje. A to zabezpieczenie ma być na drobnych złodziejaszków i w przypadku zgubienia kluczyków, żeby nikt sobie przejażdzki nie zrobił.
  • #6 2877816
  • #7 2878079
    Zigi24
    a myslisz że Twoja Viki to taka rewelcja że aż lawetą po nią podjadą? :D
    Odcinanie imobilaizera ułatwia sprawę złodziejowi o tyle iż i tak musi go obejść aby odjechac bez kluczyków czyli chroni jedynie przed tymi co Ci kluczyki zwędzą.
  • #8 2880975
    Artur Jurkiewicz
    Pomysł z odcinaniem kabli na immob. jest deko nieprzemyślany. Obecnie samochody kradnie się wyciągając je na lince z parkingu i następnie się do nich dobiera. Lub druga metoda to zamiana sterowników wtrysku gdzie funkcja immo. jest pomijana. Jeżeli kolego zaczniesz odcinać i załączać obwód immo. to sterownik nałapie ci tyle błędów że zgłupieje. Lepiej załuż sobie jakiś dobry alarm i zrób ukryte odcięcie na pompie paliwowej ale przy samej pompie. Napewno ci nie ukradną
