Delco cdr 500. Szukam schematu. Wyjście liniowe.
malek79 09 Lip 2006 23:40 12069 4
  • #1 2806039
    malek79
    POszukuje schematu tego radyjka bądź pomocy w wyprowadzeniu wyjscia liniowego z tego cuda pozdrawiam
    Małek
  • #2 3849822
    danek241
    siemka, wyjście liniowe dla tego radia (cdr 500) nie znajdziesz nigdzie na schemacie ale podpowiem ci jak samemu można wyprowadzić wyjście liniowe z każdego rodzaju radia jest to jednak niebezpieczne i musisz zachować max ostrożności tak więc :
    wyciągnij radyjko z auta, ściągnij osłony dolną i górną możesz także wyciągnąć mechanizm CD bądź kasety,to ułatwi dostęp do końcówki mocy, później podłącz radio do kostek w samochodzie(wszystkie kostki!!)w przypadku cdr 500 po podłączeniu musisz przekręcić kluczyk aż podświetlą się wskaźniki bądź usłyszysz pompę paliwa lub nawet odpal samochód przyciśnij i przytrzymaj przycisk "ON" wraz z klawiszem "AS" aż usłyszysz piknięcie wyświetli sie "CODE", wpisz cod radia i potwierdź klawiszem(także przytrzymaj)"AS" czyli po prostu uruchom radio,ustaw jakąś stacje radiową i ścisz radio tak abyś coś słyszał ale cicho, odłącz antenę, w delco cdr 500 końcówka mocy znajduje sie z tyłu radia, bierzesz cienki śrubokręt jedną ręką tak aby palcem dotykać metalowej części śrubokręta drugą ręką trzymasz podłączone radio(tylko za obudowę nie za elektroniczne części radia ) i dotykasz po kolei osobno wszystkie nogi lutowanej części końcówki mocy aż słyszysz w głośniku buczenie oznacz sobie pisakiem na płycie radia który głośnik zabuczał (to są plusy dla wyj. lin. które dotykasz."minus" dla wyj. liniowego weź z masy czyli z obudowy) no i gotowe:D. UWAGA!!! nie dotknij dwóch nóżek razem, pracujesz przy podłączonym radiem zatem zachowaj ostrożność :!: aby nie zewrzeć jakiś innych elementów elektronicznych metalowymi przedmiotami, także twoje ręce, ciało może być naelektryzowane więc nie dotykaj gołymi palcami płyty głównej radia tylko obudowę (możesz uszkodzić procesor lub układy scalone)upewni się że nowe przewody do wyj. lin. czyli gniazda czinczy są dobrze wykonane i wolne od zwarć, wyprowadź przewody tak aby się nie przetarły o obudowę podczas eksploatowania radyjka. na koniec przypadkiem znalazłem gdzie się znajdują wyj lin do radia delco cdr 500 dołączę załącznik jeśli masz jeszcze jakieś pytania odnośnie tego radyjka to pisz do daniellesny24(_at_)wp.pl PS. przeglądam pocztę raz na tydzień więc nie oczekuj gwałtownej reakcji. :|
    końcówka mocy delco cdr 500 wyjścia liniowe Delco cdr 500. Szukam schematu. Wyjście liniowe.
  • #3 3854941
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…
