Audi 80 93r.1.9tds opis pinów złącza pompy centralnego zamka
gzresieknysa 10 Lip 2006 13:52 4065 3
  • #1 2807295
    gzresieknysa
    Witam!
    Mam problem z podłączeniem wiązki do pompy zamka centralnego w tym autku.Pompa to VDO 4 A0 862 257 A , PPGF 30).Posiada ona dwa złącza.Jedno z nich jest 2 stykowe do ,którego doprowadzone jest zasilanie +(czerwony z czarnym paskiem) i -(brązowy). Z tej wiązki pozostaje mi jeszcze 9 przewodów ,które opisze poniżej.Problem mój polega na tym ,że nie wiem do ,których pinów w drugim złączu (biała kostka 12 pinowa) je należy podłączyć ,a także nie wiem który pin w tym złączu jest pierwszy a ,który dwunasty.(Szukałem na Elektrodzie i niestety na ten temat nic nie znalazłem oprócz starszych wersji zamka w audi).Przeglądałem tą wiązkę i jak narazie udało mi się ustalić następujące rzeczy;
    Przewody;
    1 żółty z niebieskim paskiem - sterowanie z drzwi pasażera (naprzemian +\-)
    2 zielony z niebieskim paskiem- sterowanie z drzwi kierowcy(naprzemian+\-)
    3 brązowy z białym paskiem - masa
    4 czerwony - plus po zapłonie
    5 czarny z niebieskim paskiem - plus po zapłonie
    6 brązowy z niebieskim paskiem (jest na nim plus,nie zdążyłem sprawdzić czy nie jest to sterowanie z klapy bagażnika)
    7 niebieski z brązowym paskiem (podobnie jak przy przewodzie nr.6)
    8 brązowy z szarym paskiem - nie wiem(ani - ani +)
    9 zielony z brązowym paskiem- nie wiem (ani + ,ani -)
    Spróbuje dodać obrazek tego złącza(rys. od ręki -sorki) może będzie łatwiej mi pomóc.
    Zwracam się do Was Szanowni koledzy o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.Może ktoś ma taką audiczkę i mógłby mi podać jaki przewód w jakie miejsce podłączyć.Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
    Grzesiek
    Ludzie pomóżcie napewno ktoś ma takie audi i mógłby spisać gdzie jaki kabelek wpiąć.
  • #3 2820051
    gzresieknysa
    Dzięki za odpowiedź ale niestety nie widać za wiele z tych zrzutów.Przy powiększaniu wsio jest rozmazane. A wiesz może ,który to pin 1 a który 12 w tym złączu? JA otwieram załącznik bez problemu.
    Gietek
  • #4 2859823
    gzresieknysa
    No drodzy Koledzy! czyżby nikt nie miał 80 -tki? Pomóżcie
    Gietek
