Wzbudzanie się alarmu Cobra
Damian33 10 Lip 2006 20:33 5619 20
  • #1 2808447
    Damian33
    Posiadam w Focusie fabryczny alarm Cobra 3868. Cały problem lezy w tym że ostatnio czasami się bez powodu wzbudza. Z kodów pamięci alarmów wynika że alarm wywołują czujki ultradźwiekowe. W związku z czym mam pytanie czy ten alarm posiada regulację czułości czujek ultra?
    Z pomoc z góry dzięki
  • #2 2812507
    wiesiekj
    Regulacji nie ma, ale zamień wtyczki od czujek miejscami, sprawdź, czy coś nie "merda" się np. na lusterku.
  • #3 4181560
    maxxed
    mam podobny problem tyle ze z cobra 7915 w citroenie saxo. po uplywie jakiegos czasu (godzina lub kilka godzin) od zamniecia samochodu i uzbrojeniu alarmu samochod zaczyna wyc i z tego co mi sie wydaje powoduja to czujki ultradzwiekowe. samochod mam niecale 2 miesiace i wszystko bylo ok a problem pojawil sie kilka dni temu. samochod mam na parkingu przed oknem i wykluczam wszelkie czynniki zewnetrzne. jakies 3-4 tygodnie temu odlaczany byl akumulator ale po ponownym podlaczeniu bylo wszystko ok. czy czujki mogly samoistnie ulec jakiemus uszkodzeniu czy to moze byc wina centralki? czy odlaczenie czujek moze doraznie rozwiazac problem?
  • #4 4181678
    solecki.m
    maxxed napisał:
    ............. czy odlaczenie czujek moze doraznie rozwiazac problem?
    Doraźnie tak.
  • #5 4181695
  • #6 4181724
    maxxed
    no ale sygnalizacja diody po rozbrojeniu alarmu wskazuje na czujniki uktradzwiekowe, chyba ze czujki byly montowane inaczej niz w schemacie, sprawdze tez ta krancowke. a czy moglo samoczynnie ulec uszkodzeniu centralka albo czujki?
  • #7 4181749
    renqien
    Poziom 32  
    Mogły czujniki się przestawić, sprawdź czy mikrofony są ustawione na tył samochodu. Czasami przyczyną są też spadki napięć, warto sprawdzić kondycję podłączenia masy i plusa, przeczyścić styki bezpiecznika na zasilaniu i klemy (był odłączany akumulator, może się utleniły)
  • #8 4181753
  • #9 4181754
    emel2
    W takim alarmie to moze sie wszystko popsuc :).Nie ma co filozofowac tylko odlaczyc ten czujnik i tyle -jesli to jest osobne urzadzenie podlaczone do centralki.COBRA to niezly alarm -poszukaj w instrukcji czy jest tam opcja uzbrajania systemu bez czujnika ruchu-operujac samym pilotem.Jak problemy skoncza sie widomo co trzeba wymienic.
    ...............Ma wbudowany czujnik wiec wiekszy problem.Jak zmniejszenie czulosci nic nie da zostaje tylko wypiecie prztwornikow i podmiana na nowe.Niestety moglo sie cos popsuc w centralce i bez ingerencji elektronika moze byc ciezko...
    Pzdr.
    Mariusz
  • #10 4181819
    maxxed
    czujki sa ustawione do tylu lekko po skosie. jest mozliwosc uzbrojenia bez czujek z tego co czytalem w instrukcji. sprawdze akumulator bo tez to podejrzewalem. jesli jest jakas mozliwosc regulacji czujek to chcialbym tego sprobowac ale instrukcja dostepna na forum jest niekompletna i nie wiem jak to sie robi. jesli by sie okazalo ze to wina samych czujek to je odlacze, jestem w stanie bez nich zyc. w razie co sa jeszcze magicy z serwisu z 3 maja. dzieki za pomoc
  • #11 4182252
    bebefirst
    Przełącz nawiewy na cyrkulację wewnętrzną
  • #12 4182284
    maxxed
    a jak sie w tym alarmie reguluje czulosc czujek ultradzwiekowych? czy gdyby regulacja nie pomogla to mozna te czujki po prostu kompletnie odlaczyc/odciac i nie podlaczac innych?
  • #13 4182292
    bebefirst
    Jak chcesz je wylączyć, to jedną zaklej plastrem i już.
  • #14 4184624
    maxxed
    no niestety chyba centralka padla. zamknalem dzisiaj samochod i wylaczylem czujki z pilota jak szedlem do pracy i po powrocie jak otwieralem samochod znowu byl poczworny sygnal dzwiekowy ze alarm byl wstanie wzbudzenia :( a mryganie diody wskazywalo wlasnie na czujki ultradzwiekowe.
  • #15 4185927
    solecki.m
    Kiedyś zainstalowałem Cobrę AB 3668 w fabrycznie nowym Nissanie Note. Montaż prędziutki - 2godzinki i następny wózek. Note stoi sobie grzecznie na placyku i co jakiś czas ujada. Na II dzień sprawdziłem od czego, a no właśnie od ultradźwięków. Nic z tymi czujnikami nie można było zrobić, najwyżej odpiąć.
    Cobry widocznie już tak mają.
  • #16 4188268
    maxxed
    no moj alarm ma juz swoje lata wiec moglo go w koncu trafic, na razie dziala w trybie warsztatowym. jak bede mial czas to cos z nim zrobie, a najprawdopodobniej wywale.
  • #17 8733940
    maxxed
    Temat mojego alarmu powrócił wiec odświeżam temat. W pewnym momencie alarm przestał reagować na pilota, okazało się ze padła centralka, wiec ja wypialem. Zmostkowałem 2 zielone kabelki z wiązki żeby móc odpalić samochód, ale nie działa mi radio. Na schemacie mam kabelek oznaczony jako ACC bodajże, pewnie odpowiedzialny za zasilanie akcesoriów i pytanie co z nim zrobić żeby radio działało?
  • #18 8734021
    wiesiekj
    Nie ma to nic wspólnego, poza zasilaniem, zrób porządek w instalacji auta
  • #19 8734696
    maxxed
    Chyba cos ma bo jak alarm jest uzbrojony to po przekreceniu kluczyka na druga pozycje nie zapalaja sie kontrolki na desce rozdzielczej ktore normalnie sie zapalaly. Poza tym poza odpieciem centralki nie bylo nic robione przy instalacji a radio normalnie dzialalo dopiero po przekreceniu kluczyka.
  • #20 8734849
    wiesiekj
    Skoro wiesz lepiej,
    co sprawdziłeś?, napięcia na radiu są?, w kostce alarmu są?
    Przez internet tego nie naprawisz. Kontrolka w łapki i do roboty.
  • #21 8746636
    maxxed
    musze wlasnie sprawdzic bezpiecznik w radiu i napiecie w kostce, mialem tez problem z awaryjnymi i to wlasnie byla kwestia bezpiecznika, wiec mam nadzieje ze to jakas pierdola
