wzmaczniacze mocy klasa A i C
SNOWsłupsk 11 Lip 2006 10:50 908 4
  • #2 11 Lip 2006 11:12
    DJKompot
    OD CZEGO JEST WYSZUKIWARKA!
    Wzmacniacz klasy a spotkałem ale jedynie na mosfet i podobno bardzo dobrze grają.Może się mylę ale trzeba sobie poszukac bo nikt ci nic na gotowe nie da!
    0
  • #3 11 Lip 2006 13:31
    sesil
    Zgadza się wzmaciacze pracujące w klasie A mają małe zniekształcenia nieliniowe ale minusem jest to że mają małą moc.
    Natomiast w klasie C jest odwrotnie - można uzyskać dużą moc ale za to mają większe zniekształcenia.
    Określenie w której klasie pracuje wzmacniacz zależy od punktu pracy
    0
    #4 11 Lip 2006 14:14
    maciej_333
    Klasa A charakteryzuje się bardzo małą sprawnością ok. 20%. W związku z tym głównie moc idzie tu na ciepło, tylko mała jej część odkłada się na obciążeniu. Współczynnik zawartości charmonicznych jest tu bardzo malutki. Przenoszony jest cały okres sygnału wejściowego.
    Klasa C to zupełne przeciwieństwo klasy A. Tu sprawność sięga 90%, współczynnik zawartości harmonicznych jest jednak bardzo duży. Na obciążeniu odkładają się znaczne moce. Przenoszony jest jedynie fragment okresu sygnału wejściowego (ok. 1/4*T).
    Określenie klasy pracy wzmacniacza faktycznie zależy od punktu pracy. Tranzystor pracujący w klasie A musi pracować na dużych prądach spoczynkowych. W klasie C ten prąd jest równy 0.
    0
    #5 11 Lip 2006 22:57
    tszczesn
    Specjalista-oldradio
    SNOWsłupsk napisał:
    Na czym polega praca wzmaczniacza mocy w klasie A i C. Zalety i wady tych układów
    Różnię się kątem przepływu prądu w elemencie wzmacniającym. W klasie A prąd płynie przez cały okres przebiegu, w klasie C - przez mniej niż połowę. Klasa A ma małą sprawność (teoretyczne makdymalna - 50%, w praktyce sporo mniej), klasa C - dużą, dążącą w teorii do 100%. W klasie A da się liniowo wzmocnić sygnał (i jets to jedna możliwa klasa przy pracy SE[1] - czyli z jednym elementem wzmacniającym), klasa C to wzmacniacz impulsowy - nie nadaje się do liniowego przenoszenia sygnałów , takich jak np. audio, świetnie się za to nadaje np. jak końcówka mocy w.cz. (z filtrem na wyjściu), czy jako powielacz częstotliwości.
    Rozpatrywanie zniekształceń nie ma sensu - bo klasa C nie jest wzmacniaczem liniowym. Uznaje się, że w klasie A zniekształceń jest najmniej, ale to nie jest do końca prawda - w układach przeciwsobnych, nie tylko w klasie A ale i AB a nawet B zniekształcenia są z reguły mniejsze, bo znoszą się wszystkie parzyste harmoniczne, w tym druga, która ma największy poziom.
    [1] Pomijam ru rezonansowe wzmacniacze klasy B
    0
