Impulsowy wykrywacz metali- Jabel J-267 (sonda)
lukiz_87 11 Lip 2006 21:42 4464 7
  • #1 2811578
    lukiz_87
    Witam wszystkiech.
    Moje pytanie dotyczy budowy cewki, a dokładnie czy mozna ją zalać czymś innym niż żywicą, np. jakimś lakierem.
    Proszę pomóżcie.
  • #2 2814194
    ORLOWSKI
    Ja zalałem farbą chlorokałczukową . Solidnie ,
    a na to można dać lakier lub usztywnić klejem dwuskładnikowym.
    oczywiście wcześniej owinołem taśmą np. z starego przescieradła.
  • #3 2814387
    lukiz_87
    a zwoje mogą być pokręcone czy muszą być równo poukładane (jeden koło drugiego)
  • #4 2815696
    ORLOWSKI
    Jak masz możliwość to zobacz jak są nawinięte zwoje w silnikach elektrycznych np. trójfazowych. Porządek musi być.:D:D
  • #5 2815721
    jesta19
    jako korpusu uzylem ramki od worka z odkurzacza,drut to przewod glosnikowy na miedzi beztlenowej 0,6mm,owinalem na ramke jak leci ,podlaczylem wtyk RCA,ramke owinalem tasma izolacejna ,kabla dalem 11m.Zrobilem prowizorke ale dziala lepiej niz kupiona z wykrywaczem
  • #6 2874070
    marcino2000
    mam pytanko, a raczej dwa: jaki drut należy nawinąć na cewkę i ile. w jaki sposób i z czego wykonyjecie stelaż do jabelka, ja myslałem żeby wykorzystać kule inwalidzką ale boje się o to że rurka aluminiowa będzie wzbudzać cewkę. myślałem żeby wykonać stelaż z rurek pcv ale nie wiem gdzie je kupić. z góry dziękuję za pomoc ipozdrawiam serdecznie
  • #7 2874250
    ::::::Kornel:::::
    może być kula tylko tyle że należy dać końcówke z jakiegoś innego materiału nie będącego metalem np, ja zastosowałem kawałek starej wędki.
  • #8 2875352
    marcino2000
    z wędką to całkiem dobry pomysł, większość jest z włókna węglowego, napewno się przyda w konstrukcji. jeszcze ta cewka i można brać się do roboty.
