Amica PA4580A520 nie wypompowuje wody, test 5% i program 9 – co sprawdzić?
CarAll 12 Lip 2006 10:25 4365 6
  • #1 2812680
    CarAll
    Pralka jak w temacie a problem następujący:
    Pralka pobiera wodę ale wogóle nie chce jej oddać.
    przeprowadzałem test 5% zamieszczony na tym forum spowodował, że po przejściu do automatycznego wykonywania testu pralka zaczeła cały czas pobierać wodę nie dała się nawet zresetować dopiero przełąćzenie na zero i "manualne" wylanie wody pomogło tzn. nie pobierała jej dalej.
    Na programie nr 9 pralka wpada jakby w obieg zamknięty i cały czas zrasza pranie ale nie pobierając wody tylko korzystając z tej w pralce. Robi to cały czas (zostawiłem ją na 30 min) cały czas to robiła zamiast wypompować wodę.
    Dodam jeszcze, że przewodem do odprowadzania wody nie mogłem wylać wody dopiero otwierając filtr.
    Pralka dokładnie rok temu miała zbliżony problem a teraz się powtórzył (wtedy była wymiana płytki sterującej)
    Moje pytanie jest następujące, czy to znowu wymiana płytki czy może coś jeszcze jest zepsute.
    Dodam, że elektronik zemnie jak z koziej.......(czyli wiadomo jaki) :-)
  • #2 2812755
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Możliwe zatkanie (przytkanie) wężyka hydrostatu.
    Zdejmij go i przedmuchaj "ustnie", że tak napiszę, tylko silno wydmuchując powietrze.Powinno pomóc.
    W innym przypadku może być wymiana płytki ale sprawdź też wszystkie połaczenia mas i zerowanie pralki.
    A może coś wpadło do otworu odprowadzającego wodę ale przed pompą.
  • #3 2812830
  • #4 2812841
    CarAll
    Ok posprawdzam dzieki.
    Tylko jeszcze pytanie (bo jak wspomniałem nie bardzo się na tym znam):
    Co to jest zerowanie pralki ?
    zawór przesterowania to jest to co jo jest na tym plastikowym trójniku,
    czy ja coś mylę?
  • #5 2812861
  • #6 2812867
    CarAll
    aaaa ok no to rzeczywiscie byla ignorancja z mojej strony:D
    a zawór przesterowania to to co myślałem?
  • #7 2812921
    arekb81
    Ocena: 746
    Zawór przesterowania to jest własnie ten trójnik. Należy pamiętać przy jego sprawdzaniu, .że działa on z dość dużym opóźnieniem, po podaniu napięcia lub jego odłączeniu.
    Zawór ten jest częstą przyczyną uszkodzeń programatora (koszt ok 260zł)
    bez robocizny.
    Aby chronic programator przed uszkodzeniem, proponuję zastosować przekaźnik, który będzie załaczał zawór, a nie bezpośrednio programator.
    Na forum jest mnóstwo tematów poświęconych pralkom Amica PA.... z tym zaworem. Proponuję poszukać
✨ Pralka Amica PA4580A520 pobiera wodę, ale nie wypompowuje jej, a na programie 9 działa w obiegu zamkniętym, zraszając pranie bez pobierania nowej wody. Test 5% spowodował ciągłe pobieranie wody, które zatrzymało się dopiero po manualnym opróżnieniu. Problem może wynikać z zatkania wężyka hydrostatu lub zablokowania zaworu przesterowania (trójnik na przewodzie odprowadzającym wodę). Zaleca się sprawdzenie drożności wężyka hydrostatu poprzez silne przedmuchanie oraz kontrolę zasilania i działania zaworu przesterowania. Uszkodzony zawór może powodować awarie programatora, którego wymiana kosztuje około 260 zł bez robocizny. Dla ochrony programatora sugeruje się zastosowanie przekaźnika do sterowania zaworem. Wcześniejsza wymiana płytki sterującej mogła nie rozwiązać problemu, dlatego warto najpierw zweryfikować elementy mechaniczne i połączenia masy oraz wykonać zerowanie pralki (uziemienie obudowy).
