VAG błąd 18359 VW T5. Jaka może być przyczyna błędu?
tyskacz 12 Lip 2006 15:32 16688 12
  • #1 2813547
    tyskacz
    Mam błąd nr. 18359 w VW T5 .
    Vag opisuje, że jest to Radiator Fan 2 (V177)
    Co może być przyczyną takiego błędu.
    Dziękuje i pozdrawiam
  • #2 2813585
    wojtekryba
    Poziom 32  
    nie chce mi sie szukac kodu ale sama nazwa mówi wszystko:
    2 wentylator chłodnicy
  • #3 2813632
    tyskacz
    Wiem, że coś jest nie tak z 2 wentylatorem. Ale na moje oko jest wszystko ok. Może coś jeszcze kryje sie pod numerem tego błędu.
  • #4 2813645
    wojtekryba
    Poziom 32  
    robiłeś test w zwiazku z jakąś awarią czy tak sobie?
    wykasuj go pojeżdzij i zobacz czy wraca
  • #5 8617643
    AUTOMARCIN
    Witam dołącze sie do tematu kolegi mam vw t5 i wentylatory całyczas chodzą po włączeniu zapłonu
    błedy są takie
    18359
    16501-czujnik tep cieczy
    16566-czujnik temp paliwa
    czujnik temp cieczy zmieniłem ten przy chłodnicy natomiast jest jeszcze jeden ale niemoge go znalesc , dodam ze brak tez wskazan temp w liczniku
  • #6 8620240
    T5
    Admin grupy Samochody
    Drugi czujnik temp cieczy jest pod kolektorem ssącym-jeżeli mowa o silniku 2.5 tdi.A czujnik temp. zewnętrznej ok?Odczytaj błedy z licznika.Klima jest?
  • #7 8649097
    AUTOMARCIN
    klima jest czujnik znalazłem , problem rozwązany
    czujnik od temperatury silnika a tak dokładniej kostka z czujnika była załozona na kompresor klimatyzacji i na odwrót :::))) niezle co
    pozdro dla mechaniora co zmieniał w tym aucuie silnik za solidnosc niech lepiej zmieni zawód!
  • #9 8668916
    AUTOMARCIN
    tylko zbyt duzo nsie tam pomylił mugłbym całą liste wypisać
  • #10 8669006
    Andiv
    Poziom 32  
    Jak byś sam do tego doszedł to mógłbyś narzekać. Jak pytasz o takie drobnostki na forum to dla mnie jesteś rówego pokroju.
  • #11 12622331
    str8eu
    Panowie wracając do tematu i błędu 18359 Radiator Fan 2 (V177) to da się naprawić nie nadwyrężając budżetu być możne nie u wszystkich ale jednak można. Trzeba wyciągną mniejszy wentylator i otworzyć go (nie ściągać wiatraka) a to ze od strony wiatrak są dziury w korpusie to dostają się do niego zanieczyszczenia u mnie właśnie tak było. Szczotki przycięły się z brudu i nie stykały się komutatorem. Po oczyszczeniu i złożeniu działa jak nowy a szczotki nie wiele zużyte jak na przebieg 380000KM
  • #13 13714111
    pestka772
    Co prawda identyczny błąd miałem w Seacie Toledo3 1.6 benzyna ale też mały wiatrak stał, co ciekawe błąd pojawił się jakiś czas temu, później znikł a wiatrak stał.Jak miałem więcej czasu to dobrałem się do wiatraków i po rozebraniu okazało się że szczotki zablokowane (standardowa przypadłość) i cały układ, ścieżki zaśniedziałe.Na szczęście udało się rozebrać i złożyć do kupy i wiatrak działa (150zł zamiennik) więc trochę zaoszczędzone.A przy rozbieraniu metalowej obudowy proponuje delikatnie szlifierką kątową naciąć te metalowe kliny ale nie za mocno a później podczas składania można delikatnie spawa dać (jak tak zrobiłem) mam nadzieje że trochę wytrzyma ten wentylator.A mogę dodać że po złożeniu wszystkiego do kupy zadowolony chciałem jechać do domu a tu wentylatory cały czas na 2 biegu - na vagu błąd czujnika :P i zaś zabawa ale wymiana czujnika w chłodnicy pożegnała problemy układu chłodzenia (mam nadzieje że na długo:P)
