Fuji Finepix M603 - padła bateria?
Retron 12 Lip 2006 20:39 1827 4
  • #1 2814322
    Retron
    Temat poruszyłem w innym wątku, ale tam cisza. A urlop coraz bliżej, więc ponawiam swoje pytanie (przepraszam administratora).
    Sprawa wygląda tak. Aparat nie daje się włączyć na akumulatorze. Po podłączeniu ładowarki startuje i działa normalnie, jednak z chwilą odłączenia ładowarki wyłącza się - znika totalnie zasilanie, nie chowa obiektywu. Dioda sygnalizująca ładowanie kiedyś świeciła światłem ciągłym. Teraz miga po podłączeniu ładowarki. Wyjęcie baterii uniemożliwia jakiekolwiek uruchomienie aparatu. Połączenia "makro-elektryczne" sprawdzono. Są OK. Po włączeniu na ładowarce aparat nie wyświetla błędów. No poza każdorazowym kasowaniem ustawień do fabrycznych. Po napisaniu do serwisu z prośbą o pomoc otrzymałem jakże zaskakującą informację, że bez wizyty w serwisie nic nie mogą mi poradzić. Serwis jest w Warszawie. Ja jestem z Wrocławia. Cóż... Może tutaj, na Forum, ktoś mi pomoże.
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #4 2985536
    Retron
    Kolejne testy za mną. Obawiam się jednego. Że padły połączenia gdzieś na płytce drukowanej. A nie dość, że jest to oczywiście SMD to jeszcze laminat jest wielowarstwowy:/
    Kolejny pomysł jest taki.
    Podłączyć baterię pod gniazdo zasilania AC...
    Z akku mam napięcie 3,7V. Po podłączeniu, aparat nie wystartował.
    Zasilacz daje na biegu luzem 5,3 - a pod obc 5,28 V.
    Minimalne napięcie przy którym aparat działa to 4,8V.
    Aby zakończyć temat pozostaje znalezienie baterii-akumulatora. Potrzebna jest taka, która w stanie pełnego naładowania będzie miała napięcie nie wyższe niż 5,3V, a przy normalnej pracy nie niższe niż 4,8V... Pojemność.. Jak największa
    Ma ktoś jakieś pomysły?
  • #5 3157683
    Retron
    Szanowni koledzy,
    Tak więc ostatecznie sprawa wygląda tak:
    Jako źródło napięcia zastosowałem pakiet składający się z 6-ciu akumulatorów AA - zamontowanych w gotowym pudełku na baterie (nie przypuszczałem, że uda mi się znaleźć takie na 6 gniazd:) - a jednak są), dalej na wyjściu jest stabilizator 5V (po pomiarach 5,2V) - przewód spiralny i wtyk.
    Nie spodziewałem się, że może z tego wyjść aż tak fajne ustrojstwo. W tej chwili założone są akku 2300 mAh. Oryginalne akku miało pojemność 700 mAh. Jednym słowem zwiększyłem sobie czas operwacyjny o około 3 razy:)
    Temat uważam za zamknięty.
