Radio Mruga.....;( i się wyłancza...
DaGame 12 Lip 2006 23:25 3426 16
  • #1 2814876
    DaGame
    Mam pewien problem...Kiedy słucham Radia( Jvc 50W na kanał) po podkręceniu regulacji zaczyna wyswietlacz mrugac a jeżeli dalej podkrecam VOL to gasnie i sie wlancza ponownie . Np gdy jest wiecej Bassow to duzo nie mozna podglosnic bo gasnie:( Jeżdże Fordem Sierra . Na poczatku myslalem ze to wina glosnikow bo miałem stare pioneery. Ale wymieniłem i to samo ;( Co to moze być??
  • #2 2814927
    zbyhol
    A czy impedencja głośników jest dostosowana do radia?
    Jeżeli tak to masz za mało prądu albo z alternatora albo z zasilacza radia i końcówka mocy sie dusi nie mogąc wyciągnąć większej mocy.
    Ale podaj więcej szczegółów odnośnie głośników.
  • #3 2814948
    DeathMan
    No chłopski rozum to zasilanie radia, wymień kable zasilające.
  • #4 2815145
    DaGame
    Model radia to JVC KD S641 A głosniki posiadałem Pineera 40 W ale taki stare cienkie.
  • #5 2815156
    zbyhol
    Kable to akurat nic do tego nie mają o ile nie są za cienkie. A czy te objawy występują zawsze czy może tylko na postoju lub tylko w czasie jazdy? No i co to znaczy, że posiadałeś głośniki? A jakich teraz używasz? Podaj moc (W)i rezystancje (Ohm).
  • #6 2815186
    raveland
    poprowadz zasilanie z aku
    masz poprostu za slabe napiecie i w radiu wlacza sie zabezpieczenie
  • #7 2815201
    zbyhol
    Według specyfikacji producenta to radyjko daje 17 W na kanał i obsługuje głośniki tylko o rezystancji 4Ω. Podaj parametry głośników.
  • #8 2816033
    DaGame
    Max Music Power 100W
    Nominal Power 50W
    Impedance 4 Ω
    Frequency Response 60-20KHZ
  • #9 2816085
    zbyhol
    Czyli głośniki są OK, tylko może troche za mocne. Ale radyjko powinno sobie poradzić. Musisz szukać defektu po stronie zasilania. Należałoby na początek zmierzyć prąd dochodzący do radia. Sprawdź natężenie, ile amperów maksymalnie można wyciągnąć na radio. Najlepiej włącz w szereg amperomierz i podkręcaj głośność. Powinno wzrastać aż do końca skali, jeżeli tak nie jest to podaj wartość na jakiej sie zatrzymuje amperomierz.
  • #10 2816763
    HONDAS
    Użytkownik obserwowany
    po tym opisie nie zdziwilbym sie gdyby to radio bylo uzywane w domu na jakims za slabym zasilaczu taki sprzet przeciez juz troche produ potrzebuje zwlaszcza gdy sie troche glosniej posluchac i z dobrym basem wiec ciekawy jestem gdzie to radio jest uzywane
  • #11 2816815
    zbyhol
    hondas jeżeli poczytałbyś od początku to zorientowałbys sie, że w aucie ford sierra.
  • #12 2816911
    hagop
    nie jestes pierwszym posiadaczem JVC z tym problemem :P ja tez to mam i niedlugo bede remontowac deske rozdzielacza w autku to zmienie kable zasilajace i zasilanie pociagne z bagaznika (bo tam mam gdzie sie podlaaczyc) juz kiedys o tym pisalem na forum.
    dodajesz basu radio zaczyna migac az zgasnie i sie wlaczy. u mnie na 90% to wina kabli bo mam bardzo cienskie (oryginalne) z tego co wiem w rardiu jest bezpiecznik 15A (ja mam max 45W na kanal) a w bloku bezpiecznikow z kad wychodzi ten kabel jest tylko 10A i nie jest podlaczone tylko radio ale rownierz oswietlenie wewnatrzne.
    a auto to to jetta2
  • #13 3559461
    DaGame
    POnownie wymieniłem sobie niedawno radio na model Pioneera 3900Mp i problem się dalej powtarza:cry: Postanowiłem sobie kupić nowe klemy żeby podłaczyć osobno kabel jakis grubszy od zasilania. Tylko isewłaśnie zastanawiam jaki??:idea::?:
  • #14 3559525
    greg-si
    Sprawdź dobrze czy na kablach głośnikowych nie ma zwarcia czy nigdzie izolacja nie jest przetarta. Takie problemy rozwiązywałem już kilka razy i za każdym razem wina leżała w kablach radio-głośniki.
  • #15 3559690
    djlukas
    a napewno masz podpiety dobry kabel do masy. raz tak mialem gdy podlaczalem radio i mase podpiołem pod czarny kabel w aucie. objawy byly takie same ja u ciebie. znalezlem pozniej mase okazalo sie ze byl brązowy i wszystko bylo ok. od czego byl ten czarny kabelek w aucie to do dzis niewiem.
  • #16 3560177
    DaGame
    Jak miałem podpięte do masy to mi radio gasło jak włanczałem światła :D Elektryka fatalna:cry:
  • #17 3560253
    greg-si
    stawiam na przetartą izolacje w kablach głośnikowych. Zobacz je bo jestem na 99% pewny że to przebicie i jak łączy się + z - występuje mruganie bo końcówka nie daje rady a że końcówka ma zabezpieczenie to potrafi się wyłączyć.
