Aparat cyfrowy Fujifilm DX-10 jak podłączyć do komputera?
elektronik999 13 Lip 2006 11:01 3425 19
  • #1 2815744
    elektronik999
    Mam aparat cyfrowy fujifilm DX-10 mam tylko kabel wideo (zjednej strony czincz a z drugiej dżeka) jak mam to podłączyć do komputera mam karte telewizyjną w kompie
  • #2 2816020
    p4v3u
    a po co chcesz to podlaczac?
    duuuzo lepiej przez usb.
    to jest kabel ktorym mozesz podpiac sie do tv.
  • #3 2816073
    elektronik999
    ale niemam tego kabla zeby przez usb. moze wicie na jakiej czestlitliwosci nadaje to sygnał przes ten kabel wideo
  • #5 2818540
    bratek58
    Tym kabelkiem (typowy sygnał TV PAL), możesz za pomocą karty TV, tylko oglądać filmiki jak w telewizorze, również zdjęcia, ale dużo gorszą jakością.
  • #6 2818838
  • #7 2818910
    bratek58
    nie widze nic i co tu takie czięzkie do zkumania
    Opisuj dokładniej swój problem, a odpowiedzi na pewno będą konkretniejsze.
    Jak pisałem wcześniej jest to typowy sygnał TV PAL. W programie do karty TV ustaw źródło wideo na AV.
  • #8 2822989
    elektronik999
    http://www.avermedia.pl/katalog.php?kat1=0&kat2=0&prod_id=2 to jest moja karta telewizyjna. podłanczam ten kabelek do aparatu i tam gdzie sie wpina antene (bo niby gdzie nidziej) włanaczm skanowanie programów i zadnego nie znalazł prubowałem z włonczonym i wyłonczonym aparatem
  • #10 2823282
    bratek58
    To akurat jest gniazdo anteny TV, a nie wejście AV.
    Do swojego kabelka dokupić musisz jeszcze przejściówkę chinch > s-wideo, i podłączyć to gniazda s-wideo na karcie TV.
  • #11 2823814
    elektronik999
    mam tą przejsciówke i co dalej robiłem tak juz jaką i co z aparatem
  • #12 2829364
    p4v3u
    k :/
    czlowieku, kup sobie kabel usb, czy to jest az tak wielki wydatek?
    kabel kosztuje mniej niz 5zl
  • #13 2829732
    elektronik999
    niemam 35 zł na jakis kabelek
  • #14 2830194
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Kabelek USB powinien być przy aparacie... a jak aparat ma przesyłać zdjęcia na komputer
    przez USB, a nie inaczej (najlepiej to przeczytać w instrukcji), to bez kabelka nie da rady.
    Przez kartę telewizyjną to raczej film, a nie zdjęcia, i raczej trzeba podłączyć do wejścia wideo.
  • #16 2856575
    elektronik999
    a ty czytac nie umiesz tam niema mojego aparatu!!!
  • #17 2856801
    p4v3u
    umiem czytac, czytalem regulamin przed zarejestrowaniem sie, i czytalem tez to: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta
    dzieciaku, tu nikt nie ma obowiazku Ci pomagac, wiec moze troche wiecej kultury.
    wystarczylo sprawdzic jaki masz typ gniazda w aparacie, i porownac to z tymi ze zdjec z allegro.
    p4v3u
  • #19 2856991
    p4v3u
    moment, moment,
    kiedys byly co najmniej dwa rodzaje mini-usb, jednak gniazda bardzo sie od siebie roznia, wiec nie ma problemu z odroznieniem ich
  • #20 2870531
    elektronik999
    dlaczego ktos ten temat zablokował
