Jeśli to jest rdzeń typu EI (prostokątny), to łatwo zmierzyć przekrój kolumny środkowej S. Ponieważ kolumnę środkową przysłania częściowo szpula, to można zmierzyć szerokość kolumny bocznej, pomnożyć przez 2 i przez grubość rdzenia. To wszystko razy współczynnik wypełnienia żelazem (ok. 0,95) to właśnie przekrój rdzenia. Dla rdzeni EI:
S=(1,1 - 1,25)×√Pp
gdzie S to obliczony przekrój w cm², a Pp - moc po stronie pierwotnej (pobierana) w watach. Orientacyjnie można przyjąć
S=1,2×√P, a z tego wynika:
P=(S/1,2)²
Przyjmując sprawność transformatora 0,75 do 0,85 (dla traf 10 do 100W), mozna obliczyć moc po stronie wtórnej Pw=0,8×P.
Dla toroida jest podobnie, tylko S=0,8×√Pp no i nie da się dokładnie zmierzyć przekroju rdzenia.
Dopuszczalny prąd pobierany po stronie wtórnej można jeszcze ocenić mierząc średnice przewodów (przy końcówkach lutowniczych). Można założyć gęstość prądu ρ=3A/mm² i z tego obliczyć prąd pobierany w sposób ciągły z danego uzwojenia:
Sd=I/ρ
Sd= przekrój drutu w mm² (nie średnica)
ρ= gęstość prądu
I= natężenie
czyli: I=Sd×ρ
