rezystancja szeregowa kondensatora opornika 50Hz
veer 13 Lip 2006 15:39 3642 9
  • #1 13 Lip 2006 15:39
    veer
    Jak obliczyć rezystancję szeregową kondensatora 220nF i rezystora 100Ω dla częstotliwości 50Hz prądu przemiennego, interesuje mnie ile realnie pobiera zasilacz beztransformatorowy ale nie wiem jak to policzyć, podajcie wzory z wyjaśnieniem.
    0 9
    #2 13 Lip 2006 16:32
    Jerzy Węglorz
    1. Wzór jest: Z=√x²+R², gdzie x=1/(2*Π*f*C), wynik: 14470Ω.
    2. Zasilacz beztransformatorowy realnie pobiera tyle, ile pokaże amperomierz właczony szeregowo z nim do sieci, razy napięcie sieci (zwykle 220 - 230V).
    0
  • #3 13 Lip 2006 19:58
    veer
    Dziękuję za wzór sprawdziłem http://tinyurl.com/pch7s , ale męczy mnie jeszcze coś innego, w symulatorze ElektroSym jeśli podłączę opornik 14470 om pod 230V~ to moc pobierana ze źródła napięcia wskazuje 3,652W, a kondensator 220n i opornik 100 om 0,03745W, chociaż oba układy wymuszają przepływ prądu na źródle 15,89mA, załóżmy że mam licznik który nie może się cofać i za nim jest tylko podłączony ten układzik kondensator i opornik to ile będzie wskazywał 3,652W czy 0,03745W, bo jeśli wyliczyć ze wzoru to powinien pobierać 3,652W ale program wskazuje mniej, z tego co wiem to ten kondensator oddaje ten prąd który pobrał z sieci minus to co zużył opornik na ciepło, jak się liczy moc jaką pobiera szeregowo połączony kondensator i rezystor ?
    0
    #4 14 Lip 2006 02:21
    jony
    Specjalista elektronik
    Bo w kondensatorze nie wydziela się moc czynna.
    W obwodzie płynie prąd I=15.89mA i pobierana jest moc pozorna S=U*I=230V*15.89mA=3.656W
    Moc czynna pobierana przez układ (czyli za ta moc płacimy) P=U*I*cosφ=25.2mW
    I moc bierna ( „krążąca” miedzy kondensatorem a źródłem zasilania) Q=U*I*sinφ=3.655W
    cosφ=R/Z a sinφ=Xc/Z
    To było właśnie było jakoś tak o ile się nigdzie nie pomyliłem
    0
  • #5 14 Lip 2006 10:36
    veer
    w ElektroSym mam takie wyniki :
    na rezystorze jest 25,24mW,
    na kondensatorze 12,15mW,
    na źródle napięcia 37,45mW,
    na watomierzu 37,39mW,
    te obliczenia mocy zgadzają się z mocą wydzielaną na rezystorze, ale czy tyle faktycznie wskaże prawdziwy licznik, czy program ElektroSym wskazuje błędnie ?
    0
    #6 14 Lip 2006 10:53
    Andrzej42
    Jony odpowiedział Ci bardzo wyczerpująco, tyle że teoretycznie, z kolei Ty szukasz dziury w całym. A prawda leży pośrodku.
    Program ma zadane parametry elementów ZBLIZONE do rzeczywistych.
    Same elementy też nie są idealne, więc opornik oprócz czystej rezystancji ma też i inne parametry (pojemność, inukcyjność), czy kondensator...
    Dlatego, teoretycznie kondensator włączony w obwód prądu przemiennego nie powinien pobierać mocy czynnej, jednak dlatgo, że nie jest idealny, program wykazał Ci jakiś pobór mocy. Weź też pod uwagę, że kondensatory, w zależnośco od rodzju a nawet poszczególne egzemplaże różnią się między sobą, więc w realu też będzie inaczej.
    0
  • #7 15 Lip 2006 19:53
    _jta_
    A na dodatek może być tak, że licznik trochę reaguje na moc bierną, i co więcej nie wiadomo w którą stronę...
    0
  • #8 15 Lip 2006 20:15
    adamjk
    Hey veer,
    Rozumiem, że nie kochasz Giertycha, ale czy nie prościej poczytać kilka książek przed wysyłaniem takich postów? Mam chyba 4 razy więcej lat niż ty, ale w życiu nie przyszło mi na myśl pytać o takie rzeczy bez zrozumienia podstaw elektrotechniki!!!
    Elektroda nie jest brykiem dla niedokształconych!!!
    0
  • #9 15 Lip 2006 20:22
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    _jta_ napisał:
    ... licznik trochę reaguje na moc bierną, ...
    To prawda ale wtedy jego nazwa zwyczajowa to varomierz. I żaden watomierz nie może być varomierzem i na odwrót.
    Ale czy teraz uczą w szkołach co to jest moduł impedancji?
    0
  • #10 15 Lip 2006 21:11
    _jta_
    Ale mi chodzi nie o to, że to z założenia jest licznik mocy biernej, tylko że jest źle wyregulowany/wykonany...
    0
