TVM + dość odczuwalne niskie tony .... pomocy....
haber88 14 Lip 2006 06:38 1225 6
  • #1 2818457
    haber88
    Po całonocnym wertowaniu forum dochodzę do wniosku, że wiem jeszcze mniej niż przed rozpoczęciem czytania topiców :( Ogrom informacji oraz w niektórych przypadkach sprzeczności tych informacji po prostu mnie poskładał ..... Opadły mi ręce.... Więc mam do was małą prośbę......
    Chce zbudować zestaw składający sie z 2 kolumienek podłogowych, chce zrobić to na głośnikach TVM (tylko te wchodzą w grę nie chce zbędnego kombinowania) chciałbym uzyskać dość "wyraziste" niskie tony ale aby również reszta pasma była dość dobrze przenoszona (głównie słucham progresive trance a subwofer na razie nie wchodzi w grę [może w przyszłości aby jeszcze bardziej "podkreślić doły") Mam zamiar napędzać to wzmakiem 2x100
    Czytając posty doszedłem do niezbyt pewnego wniosku
    ARV-104/04/4
    http://www.empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/wysokotonowy/arv-104-04-4.htm
    ARP-150/00/4 http://www.empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/sredniotonowy/arp-150-00-4.htm
    ARN-226/07/4 x2 http://www.empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/arn-226-07-4.htm
    obudowa +-70L
    Tylko teraz nie wiem czy to dobry pomysł (czy w ogóle takie głośniki to dobry wybór) czy ma to być B-R czy nie czy objętość jest dobra i czy uzyskam na tym wyraziste niskie tony, jak efektownie poodcinać częstotliwości ?? Wiem ze większość odpowiedzi jest tu na forum ale całą noc próbowałem sobie to poukładać i gdy dochodziłem do pewnego wniosku czytając wątki kolejne posty budowały i obalały moje zdanie.... po prostu trafiłem do punktu wejścia
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
    P.S. Jeśli ktoś bezinteresownie nie będzie chciał mi pomóc mogę ofiarować kilka punktów ( doładuje poprzez tel) tylko błagam niech mi ktoś pomoże, wyjaśni/nakieruje bo na prawdę nie mogę sie połapać.....
  • #2 2818483
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    to proponuje zrobić taką konstrukcję
    wysokie
    ARV-104/04/4
    ARP-150/00/4
    ARN-226/07/4 x2 czyli to jest dokładnie taka konstrukcja jką podałeś. teraz kwestia zwrotnicy w dziale DIY było kilka takich kolumn na takich przetwornikach. Napisz poprostu do autora projektu pogadaj a udostepni ci projekt własnej zwrotnicy. Kwestia budy tak samo mozna skopiować z działu DIY pojemność jak i strojenie , ale oczywiście to wszystko za zgodą autora projektu. A jesli chcesz sam sobie wyliczyć pojemność skrzyni i ją stroi. To trzeba ściągnąć prograsm winisd i tam to uczynić.
  • #3 2819143
    wzmak123
    witam
    co do wyboru glosnikow bardzo dobry, moj bracki ma kolumny na tych ARN-226/07/4, tylko inee srednie i gore, ale bass jest dosyc szybki, nie meczący, oraz potezny bass, przy mocnym wzmacniaczu potrafia zrobic maly masaz
    tylko wysoko i srednio tonowe radze kupic 8 ohm, a dwa niskotonowe 4ohm i polaczyc je rownolegle.
  • #4 2819215
  • #5 2820226
    wzmak123
    szeregowo pogielo mi sie
  • #6 2825711
    Caleb_
    Poziom 33  
    wzmacniacz masz 4ohm czy 8ohm? te arny do 70 litrow teoretycznie zamknietej, ale mozesz sprobowac zestroic na 35hz i ocenic na ucho kiedy lepiej gra.
  • #7 2845120
    haber88
    Witam przepraszam ze dopiero teraz odpisuje ale wczesniej nie miałem czasu aby przysiąść do kompa (praca) a wiec tak wzmacniacz chciał bym do tego zrobić takze osobiście (ale to już inna bajka [na całkiem inny temat] ) ostatecznie mam jakies padełko w domciu (240 na 4 kanały) lub moge cos zakupić wiec nie bedzie z tym problemu a wiec jak te głosniki 4 ohm czy 8 ?? czytając topiki na forum sadze ze 4 ohm bedzie lepiej. mam jeszcze jedno pytanie "mozesz sprobowac zestroic na 35hz i ocenic na ucho kiedy lepiej gra" mozna by to jakos wyjasnić ??
