Sterowanie grupą 6-ciu diod nizależnie z poziomu komputera
kosko 14 Lip 2006 22:46 1741 11
  • #1 2820906
    kosko
    Mam pytanie jak zorganizować sterowanie grupą 6-ciu diod nięzależnie wykorzystując do tego komputer. Chodzi o sterowanie prądowe regulacja strumienia diod. Celem tego projektu jest stworzenia mieszacza barw. Wykorzustane diody luxeona 3W, napięcie odłożone na diodzie 3,9[V] prąd max 1000[mA].Będę wdzięczny za wszelkie informacje i propozycje
  • #2 2821514
    franyo_z
    Mój pierwszy pomysł jest taki:
    wykorzystaj kit AVT 1365:
    http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=33200
    masz tam 8 niezależnych wyjść sterowanych z USB.
    Do wyjść kitu podłącz np. tranzystorki BD135 jako drivery LED-ów. Potem 'tylko' trzeba napisać oprogramowanie sterownika (sterowanie jasnością LED-ów zmiennym wypełnieniem przebiegu) i powinno działać.
    Drugi:
    Wykorzystać port równoległy, tam też jest 8 liniii wyjściowych (a nawet więcej), też do portu podłącz drivery na BD135 (najlepiej jeszcze przez transoptory - bezpieczniej dla portu), a program napisz np. w turbo pascalu. Zaletą tego rozwiązania jest praca nawet na starych maszynach, pod dos-em (np Pentium 100 czy coś takiego). Wada - pod XP nie pójdzie.
    pzdr.
  • #3 2823718
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Co do kitu AVT - on jest tylko jako 'A' - czyli sama płytka drukowana, i trzeba do niej kupić układy scalone,
    które bynajmniej nie są dostępne w przeciętnym sklepie, i być może całkiem sporo kosztują.
    Sterowanie przez port równoległy w XP nie działa? A jak się zwyczajnie pisze na "LPT1"?
  • #4 2825316
    franyo_z
    Działa, tylko trochę trudniej go opanować. Microsoft w XP, zabronił programom bezpośrednio komunikować się ze sprzętem (jak to było np. w W98 czy DOS-ie) - trzeba zainstalować jakieś dll-e, nie wiem jakie, nie robiłem tego (linux rules). Program do obsługi piszesz w czym chcesz - Visual Basic, CPP, Delphi itd, tylko te dll-e musisz skombinować. Poszukaj na forum, na pewno gdzieś to tutaj widziałem.
    Scalak jest w sklepie AVT, no ale cena może odstraszyć - 40pln.
  • #5 2833096
    rafallogi
    Na stronie www.halolamp.pl znajdziesz coś z gotowych produktów pod sterowanie komputerem, ale ceny......
  • #7 2846302
    kosko
    Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Zdecydowałem sie na uklad wykorzystujący LPT znalazlem na sieci taki ukladzik ktory załączam. Interesuje mnie jaki zasilacz tam wstawić. Czy 12V o jakom prądzie ?Jeżeli diody będą wysterowywane do 500mA to chyba ULN 2803A wystarczy. Nie chciałbym spalić portu. Dzieki za wszelkie wskazówki
  • #9 2872743
    kosko
    mam pytanie czy zasilacz impulsowy można zastosować do zasilania układu tranzystorowego w układzie podobnym do tego który zamieścilem powyżej ale bez wykorzystania port LPT sterowanie będzie się odbywać za pomocą potencjometrów
    dzięki za ewentualne podpowiezi
  • #12 2911727
    Dar.El
    Poziom 41  
    ULN może dać maksymalnie 500mA ale do pracy ciągłej i obciążeniu kilku wyjść scalak się przegrzeje. Lepiej zamiast ULN zastosować IRF które załączają się już przy 2,5V i mają małą rezystancje przewodzenia. Zasilanie tego układu wystarczy 5V a w szereg z LED trzeba dać rezystor ograniczający prąd. Pobór prądu przy 8 LED i 0,5A na każdą dojdzie do 4A jeśli masz nowego PC i mocny zasilacz to 5V możesz wykorzystać z niego.
