Problem z wycieraczkami w Chrysler Grand Voyager
Marduk 15 Lip 2006 16:04 14506 15
  • #1 2822404
    Marduk
    Mam Voyagera 1997rok 2,5Tdi i mam nastepujacy problem. Nie dzialaja mi wycieraczki przednie. Z przelacznika wychodzi napiecie, ale nie dochodzi sterowanie do przekaznikow. Jezeli zalacze reczie przekaznik to dzialaja. Czy jest jakis dodatkowy uklad gdzies do tego?? Co moze byc przyczyna tegp?? Z gory dziekuje za podpowiedzi.
  • #3 2822873
    Marduk
    Doszedlem do tego ze na cewke przekaznika jest podawane 12V caly czas a z przelacznika ma byc podawana masa. Ta masa tam nie dociera. Kablem z wlacznika i z przelacznika wchodza to jakiegos modulu sterujacego ktory jest w obudowie bezpieczniekow w kabinie pod kierownica. Z modulu jest wyprowadzone jakies zlacze. I teraz nie wiem czy ten modul jest uszkodzony czy moze cos tam w nim w probramie jest namiesz. Prosze o jakas podpowiedz jak to sprawdzic.
  • #4 3656797
    kudłatyhd
    Też mam taki problem tylko w Voyagerze 96, 3,3 benzyna.
    Spryskiwacz działa a wycieraczki nie reaguja:((
  • #5 3695967
    jarsaw
    sprawdz przekaznik w komorze silnika,a sterowanie jest z body computera w kabinie kierowcy za skrzynka bezpiecznikow dwie duze wtyczki od spodu
  • #6 3697177
    milejow
    Dokladnie jak pisze jarsaw,body comp tym steruje.Musisz zrobic scan body kompa i test ukladow wykonawczych.body dostaje info od przelacznika zespolonego za pomoca roznych wartosci rezystancji.Najczesciej jest to wina przelacznika pod kierownica ale podstawa to zczytanie usterek body komputera.Przekazniki wycieraczek sa 2-zalaczajacy i przelaczajacy wolne/szybkie
    Jutro wieczorem zapodam ci wartosci rezystancji i numery pinow do sprawdzenia przelacznika.
  • #7 3698314
    kudłatyhd
    prawdopodobnie padł przełącznik przy kierownicy, blaszka załączająca się wytarła, zrobiła zwarcie i poszedł bezpiecznik , sterowniki i bezpiecznik sa w skrzynce pod maską. Załozyłem nowy duży bezpiecznik i przy włanczaniu spryskiwaczy załanczają sie wycieraczki, potencjometr tez czasami załapuje.
  • #8 3699934
    milejow
    Masz tu opis sprawdzenia przelacznika
    Numeracja pinow oczywiscie na przelaczniku,nie wtyczce
  • #9 17315763
    kubas10
    Panowie u mnie sprawa wygląda tak że klient przyjechał z niedziałającymi wycieraczkami ale jak wypiąłem przekaźniki i wpiąłem to teraz nawet działają na wyjętym kluczyku non-stop na I bądź II biegu bez możliwości regulacji. Co to może powodować ?
  • #10 17318480
    kubas10
    W moim przypadku przekaźnik (Wiper ON/OFF) jest załączony tzn. jak go wepnę w gniazdo i lekko w niego stuknę to się załącza nawet na wyjętych kluczykach ze stacyjki. Pytanie czemu ?
  • #11 17318523
    kubas10
    Skąd pojawia się u mnie masa z FCM-a na wyłączonym zapłonie ?
  • #12 17318636
    milejow
    Sprawdź czy nie masz mokro w FCMie.
  • #13 17318649
    kubas10
    To taka aluminiowa puszka podobna do obudowy sterownika silnika tuż przy skrzynce z bezpiecznikami / przekaźnikami ?
  • #14 17318661
    milejow
    Tak, sterownik na końcu skrzynki pod maską. Ogólnie skrzynka do rozbebeszenia i sprawdzenia kondycji połączeń.
  • #15 17318676
    kubas10
    to by wszystko wyjaśniało...
    Rozebrałem ale wszystko zalane w galarecie i wydaje się być ok tym bardziej że po wypięciu wtyczek, przekaźnik cały czas się załącza.
    Odłączyłem też wtyczkę od silnika. Mówiąc w skrócie mam podłączoną tylko skrzynkę z bezpiecznikami a przekaźnik się załącza...
    Zmierzyłem przejście od skrzynki z przekaźnikami do FCM-a i nie mam przejścia. Ze skrzynki wychodzi przewód czerwony z cienkim fioletowym paskiem i na nim ma być masa po włączeniu wycieraczek. Który to przewód w FCM-ie ?
  • #16 18335458
    Grzegorz.Voyager
    Witam mam Voyager 97 i mam problem z wycieraczkami nie działa wymieniłem manetkę i nic . Potrzebuję pomocy
