Alarm elita - do czego służy wejście WARUNEK +/- ?
micubussi 15 Lip 2006 21:00 1207 10
  • #1 2823113
    micubussi
    Zamontowalem w aucie alarm elita i wydaje sie byc ok :-)
    Tylko nie mam pojecia do czego sluzy wejscie WARKUNEK +/- ??
    Zostawilem nie podpiete. Do czego to podpiac i po co to jest? To 1 kabelek niebieski.
  • #2 2823506
    rysiu666
    Przewód warunek służy do blokowania włączenia bądz wyłaczenia. Jesli na tym przewodzie zostanie spełniony warunek(w zależności od zaprogramowania) to alarm się załaczy lub wyłaczy. a na chłopski rozum - wykorzystuje się go do tego żeby alarm załaczał się i wyłączał tylko z pilota, a nie reagował na otwarcie zamka z kluczyka co powodowałoby rozbrojenie alarmu.
  • #3 2824089
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Przewód warunek musisz podłączyć do przewodu, na którym po załączeniu zamka centralnego z pilota pojawia się - albo +. Jeżeli otworzysz zamek z wewnętrznego przycisku otwórz/zamknij lub otw/zam z kluczyka w drzwiach na tym przewodzie nie powinno się pojawić -/+. Dzięki temu jak załączysz alarm z pilota to złodziej nie będzie go mógł wyłączyć przyciskiem na konsoli lub łamakiem w drzwiach. Dzięki przewodowi warunek alarm rozpoznaje, że alarm został rozbrojony w prawidłowy sposób. W alarmie elita sygnał, jaki ma być podawany na ten przewód należy zdefiniować poprzez zaprogramowanie odpowiedniej funkcji, tzn. w jednym aucie będzie to + a w innym - itp..
  • #4 2825293
    micubussi
    CZyli mam go podlaczyc pod jeden z kabli ktore podaja impuls zamykajacy lub otwierajacy auto? (te same co steruja wl i wyl alarmu?) Czy w innym miejscu a nie pod centralny?
  • #5 2825667
    rysiu666
    Raczej w innym miejscu. Nie napisałeś jakie to auto. W niektórych autach kierunki migają tylko wtedy jak zamykasz/otwierasz z pilota,a jak zamykasz otwierasz z zamka w drzwiach zamykasz/otwierasz centralny bez mrugniecia kierunkami. I tak jak opisałem to moze być sygnał warunkujacy uzbrojenie/rozbrojenie alarmu.
  • #6 2825678
    micubussi
    O racja:-) samochod to Citroen SAxo :-)
  • #7 2825687
    rysiu666
    Czy na zamkniecie mruga raz kierunkiem a na otwarcie mruga jakies trzy razy ale tak bardzo szybko?I czy jak zamykasz z zamka w drzwiach też mruga kierunkami?
  • #8 2825692
    micubussi
    ja zamyka mroga raz, jak otwiera dwa razy. Z zamka czy pilota to i tak mruga.. raz przy zamknieciu dwa przy otwarciu.
  • #9 2825741
    rysiu666
    Najprościej to bedzie odciąć przewód strujący z drzwi - żeby nie można było otworzyć kluczykiem z drzwi.
  • #10 2825884
    micubussi
    heheh no tak najprosciej :D ale nie sztuka odciac kabel i z glowy :-) Wlasnie chodzi o to co zrobic z tym kablem :D (bo narazie jest zwiniety :P) Hmm nadal nie wiem, gdzie go podpiac..
  • #11 2828933
    micubussi
    CZyli naprawde nikt nie wie co zrobic z tym przewodem ? :/
