Wymiana łożyska w pralce PDN 685. Bardzo pilne!
argen64 16 Jul 2006 11:04 2390 7
  • #1
    argen64
    Level 10  
    Witam. Mam mały problem. musze wymienić łożysko w pralce PDN 685 i w związku z tym mam kilka pytań.
    1. jak zdjąć ten chol....... krzyżak z tyłu bębna?
    2 Jak wyjąć łożysko?
    Wiem że temat był poruszany ale dokładnie nikt nie opisał. Przede wszystkim nie mogę na razie wyjąć tego "krzyżaka". Odkręciłem 4 śruby z niego i nic trochgę sie rusza ale nie chce zejśc. Prosze pilnie o pomoc bo żona mnie zabije:). Pozdrawiam
  • #2
    EpMd
    Level 17  
    Niewiem czy ci to pomoze
    ja sobie zrobilem sciagacz przyspawalem 3 lapy do nakretki
    i wkrecalem srube.
    mozesz tez sprobowac wkrecac w krzyzak dlugie sruby (wtedy sruby wypchaja krzyzak) tylko musisz uwazac zeby niewygiac bebna
    Niezapomnij sciagnac spinki !
  • #3
    argen64
    Level 10  
    a co to jest ta SPINKA?????
  • #4
    EpMd
    Level 17  
    zawleczka na walku, niewiem jak ci to powiedziec
    jest zamontowana przed krzyzakiem
  • #5
    argen64
    Level 10  
    chyba nie dam rady .... zostaje tylko servis... :(
  • #6
    EpMd
    Level 17  
    Dasz rade nic trudnego
    troche trzeba pokabinowac
    mozesz tez krzyzak czyms przykrecic
    tak zeby beben byl luzny
    kawalek drewna na walek i mlotek w reke
    musi zejsc !!
  • #7
    Paw_el
    Home appliances specialist
    Kolega chyba pomylił modele pralek w PDN-ie nie ma pierścienia zabezpieczającego (Segera) na ośce bębna.
  • #8
    argen64
    Level 10  
    Dzięki problem rozwiązany ........
