STX 30-300-4AP – Wasze doświadczenia z basem i jakość dźwięku w subwooferze DIY
xawerypotocki 16 Lip 2006 15:32 2180 19
  • #1 2824911
    xawerypotocki
    Ocena: 11
    Witam!
    Chcę sobie zrobić jakiegoś fajnego suba. Przeglądając dzialł DIY spodobał mi się głośniczek STX 30-300-4AP. Chcę was zapytać co o nim sądzicie. Tych, którzy zrobili już sobie konstrukcję na tym głośniku, proszę o opisanie jakości dźwięku(czytaj basu :D),np. czy dobrze go czuć w średniej wielkości pokoju, czy jest szybki, jak nisko schodzi itp.
    Pozdrawiam i thx za opinie :!:
    Poprawiłem polskie znaki :D
  • #2 2824929
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    kolego wpisz w wyszukiwarce ten glosnik i bedziesz mial tyle tematow o nim ze przez cale wakacje nie zdazysz tego przeczytac!!
  • #3 2847253
    xawerypotocki
    Ocena: 11
    Chodzi o to, że wpisałem już ten głośnik w wysukiwarce, oraz przeczytałem o nim wszystkie tematy. Niestety w jednych czytam, że ten glośnik warto kupić, a w drugich, że to głupota stosować ten głośnik w domu. Chcę zrobić suba na jakimś STX, który będzie miał pożądny, mocny głęboki bas. Dlatego proszę o pomoc, bo nie chcę kupic głośnika, który okaże się g...o warty.
  • #4 2847264
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    32-300-X-XX ten głośnik się do tego nada spokojnie
  • #5 2847489
    Armosus
    Ocena: 12
    j.w GDN-32-300-XX-X w skrzynce 55L strojonej na 35Hz i bedzie dobrze.
  • #6 2847546
    darkone
    Ocena: 10
    do samochodu 30-300-4AP do domu 32-300-4SC.. mam na tym glosniku kolumnu, sa w dziale DIY... bardzo ladny gleboki i cieply bas jest z niego. ja go mam w obudowie 60L strojoną na 37hz i musze przyznac ze jest bezkonkurencyjny do 120zl
  • #7 2847580
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    również skłaniał bym się aby zakupić jakiś "domowy". Jeśli potrzebujesz głębszego basiku to 32-300-xSC(impedancje dobierasz do wzmaka) Ja natomiast zrobiłem na 32-150-8sc w 60l. Tak, tak ma podbicie(2dB), ale filtr ustawiony jest na 60Hz, odpowiedź niecałe 8ms. Gra naprawdę bardzo fajnie(bez fajerwerków, ale baaardzo naturalnie). Napędzam to mostkiem na poczciwych tadkach (7294)
  • #8 2848274
    xawerypotocki
    Ocena: 11
    Dobra! Zdecydowałem się na STX GDN-32-300-8-SC. Jutro złożę zmówienie. Bude zrobie 60l a strojeniem się jeszcze pobawię tak w okolicach 35Hz. Mam takie pytanko. Czy dwa wzmacniacze Jabela J-35 http://jabel.com.pl/?,ww,62,, da się połączyć w mostek :?: Jeśli tak to głośnik 4 czy 8 ohm do takiego mostka :?: Jeszcze jedna sprawa, czy dwa takie bass-reflexy mogą być :?::http://monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=2462&Comp=0&Hier=6&MainKtg=63&SubKtg=279
    Dzięki za wszelką pomoc
  • #9 2905912
    xawerypotocki
    Ocena: 11
    Już mam ten głośnik. Postanowiłem go wsadzić do 80 litrów strojonych na 35Hz. I teraz mam takie głupie pytanie: czy pojemność skrzyni w winisd to pojemność wraz z objętością tunelu bassreflex czy bez :?:
    PS. Załączam wykres.
    • STX 30-300-4AP – Wasze doświadczenia z basem i jakość dźwięku w subwooferze DIY GDN-32-300-8SC 80l 35Hz.JPG (48.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2905991
    Armosus
    Ocena: 12
    Jest to objetosc bez tunelu B-R.
    Woow zwolnij, 80L to stanowczo za duzo. MAX 60! A i tak chyba najlepszym wyjsciem jest 55L@35Hz. Tylko pamietaj ze potrzebujesz mocnego wzmacniacza ;)
  • #11 2906115
    xawerypotocki
    Ocena: 11
    Dzięki. Wzmacniacz da sobie radę bo mam 2 J-35 w mostku.
    CZemu max 60l :?: Widziałem już gdzieś na elce ten głośniczek w takiej konfiguracji i wszystko było ok. Impuls nie przekracza 14ms. Będę robić między 70 a 80l.
  • #12 2916643
    Armosus
    Ocena: 12
    Impuls implusem, tak samo jak symulacja, w symulacji moze byc ok. Pokaz mi ta konstrukcje gdzie ten 32-300 jest w 80L, zawsze jak ludzie robili na nim suba to dawali mu 50L-60L i strojenie 35Hz-40Hz. W tych 80L bass moze byc zbyt powolny i moze troche wytrzymalosc mocowa spasc. Dalej jestem jednak za 55-60L.
  • #13 2917344
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    kolega Armosus ma racje nie warto go pakowac go w 80l po co ci szafa w domu jak mozna miec mniejsze pudło. ja bym tak bezgranicznie nie wierzył w te symulacje bo to sa tylko symulacje co do wytzrzymałosci mocowej jest juz pełne 300w od 26Hz ale to tylko teoria praktyka moze byc inna
  • #14 2917887
    Macias+-
    Ocena: 15
    40L@40Hz
  • #15 2918016
    xawerypotocki
    Ocena: 11
    Tutaj jest w 77l: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic477222.html
    Tak sobie obliczyłem, że po odjęciu pojemności tunelu bs(ok 10litrów) i obudowy głośnikato by mi wyszło 76lw obudowie. Oczywiście w głośnik nie będę pakować pełnych 300W, tylko tyle ile da mi mostek 2*J-35. Zależy mi na mocnym basie, który będzie się dało odczuć na klacie :D:D:D Jeśli 77l to za dużo to jaką pojemność dobrać, bo wydaje mi się, że 50l to trochę za mało.
  • #16 2926823
    xawerypotocki
    Ocena: 11
    Dobra, wsadzę go w 60l@35Hz. Mam jeszcze pytanko. Czy są jakieś granice w długości tunelu bs, bo mi wyszło 50cm. Oczywiście zmieszczę go w mojej skrzyni bez problemu, tylko czy taka długość nie będzie wprowadzać zniekształceń :?: Tunel prostokątny 34*5cm co daje 170cm² powierzchni.
  • #17 2926972
    Armosus
    Ocena: 12
    Mi wychodzi dlugosc 53,85cm. Nie powinno wprowadzac zaklocen tylko pamietaj zeby koniec tunelu wewnatrz obudowy byl oddalony od scianki za nim o jakies 10cm.
    A nie prosciej dac rurke B-R? Srednica 10cm i dlugosc 24cm i bedzie git
  • #18 2926989
    xawerypotocki
    Ocena: 11
    Obawiam się, że powierzchnia może być trochę mała. Słyszałem, że do tego głośnika minimalna powierzchnia tunelu bs to 150 cm². Przy mniejszych powierzchniach było słychać szumy powietrza. Ale to nie problem z tym moim tunelem.
    Jeszcze mam takie pytanie. Jeśli trzema ściankami tunelu bs jest obudowa a tylko czwarta jest dodatkowa to czy koniec tunelu wyznacza koniec tej czwartej ścianki, czy jest on trochę przedłużany przez pozostałe 3 ścianki :?:
    • STX 30-300-4AP – Wasze doświadczenia z basem i jakość dźwięku w subwooferze DIY tunel.JPG (10.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 2927844
    Armosus
    Ocena: 12
    Tunel to tunel - musi byc zamkniety, czyli ta 4 scianka wyznacza jego koniec.
    I to jest tunel B-R (Bass-Reflex) a nie BS (bass-świst)
  • #20 2927877
    xawerypotocki
    Ocena: 11
    Sorki, rzeczywiście b-r a nie bs :D:D:D:D:D:D
    Ale tunel zrobie chyba nie kwadratowy tylko okrągły:
    1.opcja: 2 rurki przedłużone rurką PCV: http://monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=2467&Comp=0&Hier=6&MainKtg=63&SubKtg=279
    2.opcja: 3 rurki przedłużone rurką PCV: http://monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=2466&Comp=0&Hier=6&MainKtg=63&SubKtg=279
    Wydaje mi się, że okrągłe będą lepsze, ładniejsze i łatwiejsze do wykonania. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić. Aha, czy pochylona tylna ścianka daje coś przy tych częstotliwościach :?:
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania głośnika STX 30-300-4AP w subwooferze DIY, ze szczególnym uwzględnieniem jakości basu, pojemności obudowy i strojenia bass-reflex. Użytkownicy rekomendują raczej modele STX 32-300-4SC lub GDN-32-300-8-SC do zastosowań domowych, wskazując na optymalną pojemność obudowy w zakresie 50-60 litrów i strojenie około 35 Hz dla uzyskania głębokiego, szybkiego i ciepłego basu. Zbyt duża objętość (np. 77-80 litrów) może powodować spowolnienie basu i obniżenie wytrzymałości mocowej głośnika. Dyskutowano także o długości i przekroju tunelu bass-reflex, gdzie zalecane jest utrzymanie odpowiedniej powierzchni przekroju (min. 150 cm²) i długości tunelu około 24-53 cm, z uwzględnieniem odległości końca tunelu od ścianki obudowy. Poruszono kwestie konstrukcyjne tunelu (kształt prostokątny vs. okrągły) oraz wpływ pochylonej tylnej ścianki na charakterystykę dźwięku. Wzmacniacze Jabel J-35 mogą być łączone w mostek, co pozwala na efektywne napędzenie głośnika. Podsumowując, do domowego subwoofera na bazie STX rekomenduje się głośniki serii 32-300 z obudową 55-60 l i strojem 35-37 Hz, z odpowiednio dobranym tunelem bass-reflex i mocnym wzmacniaczem.
