Kolektor ssacy w Fordzie Escorcie 1,6 16v
wektra1 16 Lip 2006 20:54 1390 2
  • #1 2825723
    wektra1
    Powiedzcie gdzie we Wrocławiu moge zakupić metalowy kolektor ssący do mojego
    Forda Escorta 1,6 16v zetec 98 który jest niestety z plastikowym,a mam instalacje lpg i niestety szczela mi dość często.Mysle że jak wymienie kolektor z plastiku na metal to szczały znikna.Tylko gdzie we Wrocławiu jest producent ewentualnie dystrybutor lub zakład montażowy.
  • #2 2851077
    amre
    Strzelanie następuje przy ubogiej mieszance,mogą być nieszczelności lub żle pracujący układ zapłonu.Trzeba znależć przyczynę,a nie wymieniać.
  • #3 2853386
    kamind
    Dzien dobry.
    AMRE ma calkowita racje. Wymiana kolektora nic nie zmieni. Jak kolega wspomnial, przyczyną wystrzaów jest zbyt uboga mieszanka. Proponuje udac sie do firmy, ktora montowała instalację i tak długo ich męczyć aż auto będzie dzialalo poprawnie. Przy okazji: świece Motorcrafta, zadne "do gazu", sonda lambda ma zywotność przewidzianą na max. 160 tys. kilometrów. Warto sprawdzić jej parametry (powinna pracować między 0,1 a 0,9 V). I jeszcze jedno, Ford "lubi" lekko sie "zalewać" na biegu jałowym. Zaznaczam, lekko. Zbyt bogata mieszanka może spowodować przyspieszone zakończenie pracy sondy lambda.
    Pozdrowienia. Kamil.
