Cześć!
Zapaliła mi się kontrolka ABS.Podejrzany jest jeden z czujników ABS przednich.Niestety złączka z przedniego czujnika jest ukryta pod nadkolem i ciężko się do niej dostać ,aby zmierzyć w/w czujnik omomierzem.Co innego z tyłu -tam wtyczki są przy amych czujnikach i bez problemu można je zmirzyć-sa dobre.
Gdzie byłoby dobrze zmierzyć w/w czujnik.Gdzie jest sterownik ABS-przy pompie ABS(tam skąd wychodzą rureczki)?A może wie ktoś ,na którym pinie złącza typu euro( ABS ,pompa BOSH) jest podpięty ten czujnik?
Za pomoc dziękuję.
Za pomoc dziękuję.
