Szukam informacji na temat wzmacniacza Yamaha A-500
SiLeNt_hUnTeR 17 Lip 2006 15:23 1464 7
  • #1 2827870
    SiLeNt_hUnTeR
    Witam!
    Chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej o tym wzmacniaczu, gdyż mam okazję go nabyć. Najbardziej mnie interesuje jego moc na wyjściach, bo różni ludzie różnie piszą. Na co zwrócić uwagę i czy wogóle go brać? Proszę nie pytać o cenę
  • #2 2827956
    Caleb_
    Poziom 33  
    z 80 wat przy 8ohm bedzie mial - pobor 380 wat. wzmacniacz z najlepszego okresu hi-fi. zawiedziesz sie czy nie to juz zalezy od tego czego wymagasz. jesli dotychczas uzywales jakiejs unitry to to bedzie duzy skok. co prawda bezposredniego porownania moge dokonac miedzy at9100, a a-520, ale mysle ze a-500 bedzie podobnie grala. no wiec: mniej klujaca gora , wrecz delikatna (na poczatku jej troche brakowalo), bas mocny i potezny, a jednoczesnie kontrolowany. srodek duzo bardziej detaliczny i przyjemniejszy. ten regulowany loudness to fajna sprawa. Poglosniasz volume tak jak normalnie sluchasz, a przyciszasz jedynie loudnessem - przyciszy ci glownie srodek przez co ciche sluchanie nie bedzie pozbawione gory, ani basu - taka fizjologia naszych uszu. Do 150zl mozna ja kupic.
  • #3 2828394
    SiLeNt_hUnTeR
    Dzięki wielkie. 80 na wyjście, czy 80 na kanał?
    Wielkie dzięki za odpowiedź. Rzetelna, pełna odpowiedź jakiej oczekiwałem.
  • #4 2828532
    Caleb_
    Poziom 33  
    co?
  • #5 2829300
    PZ IX
    chyba chodzilo o 80 wat sumy z lewego i prawego...
  • #6 2829478
    SiLeNt_hUnTeR
    Kanał: lewy i prawy
    Wyjścia: 4 wyjscia glosnikowe. O to mi chodzi
    Teraz coś innego - Technics SU-Z2
  • #7 2829511
    Caleb_
    Poziom 33  
    to jest 80 wat na jeden kanal. kanaly sa dwa. to ze sa wyjscia na cztery nie znaczy, ze sa koncowki cztery, oznacza to jedynie to, ze jedno wyjscie jest polaczone rownolegle stad wymagania co do opornosci glosnikow podpietych, jesli ma grac i para A, i para B - 16 ohm, a nie tak jak nominalnie przy jednej parze 8 ohm. juz wszystko jasne?
  • #8 2863244
    djville
    Witam wszystkich:)
    Mam pytanko odnośnie wzmacniacza YAMAHA A-520. Mam dwa subwofery po 150W RMS 8OHM i Kolumny podłogowe 100W 8OHm RMS. Suby mam pod kanały B a podłogowce pod A. Czy dobrze zrobiłem że podłączyłem kolumny po 8OHM do każdego kanału? Czy powinny byc 16 OHM? Bo tak jest napisane na wzmacniaczu że A+B 16OHm min.A i jeszcze jedno czy moge podłączyć kolumny 4OHm? Bo koleś od którego to kupiłem mówił że ma on wtedy moc 2x100W RMS! Prosiłbym o odpowiedź.... Pozdrawiam wszystkich!:D
