Z czeggo zrobic rezystor hamujący do czopera w falowniku?
berti1985 17 Lip 2006 22:13 4901 11
  • #1 2829082
    berti1985
    Posiadam falownik Aeg microverter d.
    Mam podąłczony do niego silnik 5,5 kw .
    Chce do niego zamontowac rezystor hamujący ułatwiający mu prace .
    Z jakiego znanego urzadzenia moge zastosowac opornik by pasował .
    Minimalny opór dla tego falowanika to 56 omów. Myslałem zastosowac ok 100 omów . Czy moge podłaczyc do tego falownika np element grzejny z farelki o oporności spirali ok 120 omów 2200 w mocy. Prosze o porade jak rozwiazac ten problem .
    Bartek
  • #2 2829386
    arturo248
    Sprawdzę i dam Ci znać jutro rano. mamy takie falowniki i silniki podobnej mocy. Zmierzę rezystancję i podam. Pozdrawiam. Artur.
  • #3 2829501
    berti1985
    Bede wdzięczny :)
    Chciałbym tez wiedziec jaka moc takiego opornika jest własciwa tez.
    Bartek
  • #4 2829831
    arturo248
    Sprawdziłem... rezystor ma 100 Ω i moc 600 W. Jak nie masz oryginalnego to można go zastąpić czymś innym np: w poście wymienionym poniżej proponują jako rezystor wkład od żelazka.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic410631.html
    Pozdrawiam. Artur
  • #5 2832166
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Tabelę doboru rezystorów hamujących znajdziesz np. tu http://www.aniro.pl/index.php jak widać moc i opór zależy od momentu hamującego i wielkości falownika (silnika)
  • #6 2834901
    berti1985
    Tak jak pisalem mam silnik 5,5 KW .
    Ale siniczke ten napoedza piłe w traku tasmowym i kola napedzajace pile działaja jak koło zamachowe i stąd duza bezwładnosc szczegóolnie jak dam obroty np na 60 HZ. Czy ten pomysł z wkładem do zelazka wypali ?
    Czas zatzrymania daje odpowiedni czyli zeby falownik hamował przez np 10 sekund ale raz na 5-8 razy włacza sie bład o zbyt wysokim napieciu .
    Pozdro
    Bartek
  • #7 2835054
    atlantel
    Witam!
    Pomysł Artura jest dobry pamietaj tylko aby opornik hamujący (wkłady z żelazka ) umieścić z dala od falownika i innych elementów nie odpornych na ciepło, ale w miarę blisko ze względu na przewody z chopera (muszą być porządne ze względu na napięcie. Proponuję zwiększyć czas zatrzymania z 10s(w większości falowników to typowa nastawa do ogólnych zastosowań ) na 20-30s ze względu na bezwładność szczególnie gdy piła zakończyła cięcie i pracuje jałowo. Tytułem eksperymentu wyłącz funkcję hamowania (to znaczy ustaw wolny wybieg) i sprawdź jak zachowuje się FC, może powodem występującego błędu jest nieprawidłowy układ sterowania przetwornicy - myślę o załączaniu i wyłączaniu przez zasilanie zamiast wejściami cyfrowymi z terminala. Ja ustawiam na trakach poziomych z piłą taśmową acelerację 10s decelerację 20s.
  • #8 2837338
    berti1985
    Akurat jak włacze chamowane na biegu jałowym to sie nci nie dzieje .
    Piła oczywiście ma na obu kołach załorzone hamulce tarczowe ale chciałbym aby falownik wyhamował piłe . A mam pytanie . Czy przy hamowaniu pradem stałym prąd stały idzie przez czas dezakceleracji czy tylko przez pare sekund ustawiona moca w % na falowniku ?
  • #9 2850991
    erwinm
    wkład od żelazka za mały
    w APATOR CONTROL możesz kupić rezystor 120ohm 500watt za 200zł
    albo zrobić sobie z rezystorów wykorzystanych na suwnicach
  • #10 2854037
    berti1985
    A co by było jakbym połączył 2 wkłady w szereg?
    Opór bedzie wiekszy troche ale moc tez o ile dobrze rozumuje
  • #11 2930267
    berti1985
    Witam drogih forumowiczów . Nie miałem kiedy sprawdzic tego czopera az do ostatnich dni . Otóz chciałem sprawdzic czy ten sposób zadziała z tymi wkładami . Otóz mam problem . Na złczkach oznaczonych +- obok pinów zasilajacych falownik jet cały czas ok 1000 v . A w instrukcji pisza o rozłaczeniu jakis zworek na płytce tranzystorów i dopiero podłaczenie ale mam jedno pytanie otóz na schemacie podłczenia tegoz rezystora chamujacego jest pokazane ze idą do neigo 4 przewody 2 z płytki tranzytorów i 2 z tego +- na czym to polega , mam rozumiec ze to jest jakas przystawka dodatkowa z rezystorem ??
  • #12 2988824
    ctdrives
    O ile mi wiadomo to Microverter AEG to nic innego jak Commander CD2 firmy Control Techniques. Wymaga on zewnetrznego modułu hamowania takiego jak z poniższego opisu.
