Proste pytanie dot. ustawienia wzmaka
miancio 19 Lip 2006 14:17 1319 10
  • #1 2833755
    miancio
    Prostę pytanko do Was.
    Czy jak się reguluje wzmacniacz żeby dobrze grał z subwooferem to trzeba jaki poziom ustawić głośności w radiu ? Czy trzeba właczyć podbicia loud w radyjku ??? Jak to jest z tym Level i Podbiciem we wzmaku ??
    witux
    Hmmm, ja to zrobiłem na słuch. Ale może koledzy podadzą ci dokładnie jak to zrobić.
    Błażej
    Wszystko zależy od radyjka i wzmacniacza oraz od upodobań własnych. Każde podbicie zniekształca bas, a niektóre radyjka, które mają podbicie basu (chyba niektóre modele jvc) tak go zniekształcają, że nie da się tego zestroić. Zresztą loudnes służy do uwypuklenia basów, by wydawało się że jest ich więcej, więc sub powinien załatwić ten problem. Poziom głośności dobierasz tak, by słyszalne były inne dźwięki...
    denzi
    Ja ustawiałem gain tak, że radio miało głośność na 2/3 ( w moim pioneerze jest to 20 z 30max), bez loud'u i korekcją dźwieku ustawioną pode mnie. Wtedy kręcisz poziomem aż pojawią się pierwsze zakłócenia na subie.
    witux
    Ja znowu mam włączone loudness ale nie słucham muzy głośno, stawiam na jakość ;)
  • #6 2833948
    miancio
    Radyjko mam pionka 4x50w
    witux
    Może podpowiedz jaki masz wzmacniacz ?
  • #8 2833964
    miancio
    Carpower'a hpb-602
    witux
    To ustaw tak jak podpowiadają koledzy.
    1. Wyłącz loudnes w radyjku.
    2. Ustaw korekcję do własnego gustu.
    3. Poziom głośności na 2/3
    4. BassEQ we wzmacniaczu na "0"
    5. Kręć level w prawo do pojawienia się zniekształceń.
    6. Lekko przykręć w lewo level we wzmaku.
    7. Podbicie we wmacniaczu BassEQ podkręć dla własnego gustu.
    aha, możesz obciąć filtrem low między 120-150Hz
  • #10 2837732
    StanDor
    A jak ustawić wzmacniacz, żeby nie spalić głośników (zestaw przedni). Tzn. czy są jakieś objawy (dźwięki) mogące wskazywać na ich bliski koniec?
    A dokładnie chodzi mi oto, czy jeżeli kupię sobie np HPB 602 (jakieś 2x60rms), to czy głośniki ok 35rms (woofer'y 130) to przeżyją?
  • #11 2838872
    witux
    StanDor, pewnie że przeżyją. Ustawiasz na słuch. A czy się kończą to w moim przypadku skończyły się oryg. z VW to charczały cały czas, nawet przy cichym słuchaniu.
