ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY wzmacniacz i tuba MAGNAT POMOCY!!!
driver123 19 Lip 2006 14:26 3437 3
  • #1 2833781
    driver123
    Mam sprawę. Mam możliwość kupienia takiego "sprzętu"
    Wzmacniacz firmy"Magnat" jakaś seria SHARK 200
    Power Supply Requirement..12V=(11~16V) negative ground Frequency response..5-50,000Hz&plusmn;0,5dB Music output power (DIN 45324)..2x100W or 1x200W (4Ώ) Rated output power(DIN 45324)..2x50W or 1x100W (4Ώ) Output power (IEC581-6)..2x40W or 1x80W(4Ώ) Total harmonic distortion..<0,02% into 4 ohm Signal to Noise Ratio (A -weighted)..>106dB Input Sensivity..400mV-4Volt variable Input Impedance..10KOhm(Low),100 Ohm(Hi) Speaker Impedance...2-16 Ohm Channel Separation 1kHz...>60dB(1kHz) Fuse...15Amp. ATO(BLADE TYPE) Dimension(WxHxD)..145x54x283mm .
    Tuba basowa ,MAGNAT POWER BULL 2500 Max. Power 400 Watt wymiary 28x50 cm.
    Mam prośbe jak ktokolwiek cos wie o tych 2 rzeczach czy jest to spoko sprzęt jeśli wogole to mogę nazwać sprzętem, czy dobrze bas gra , czy wogole fajny dzwiek jest ..... czekam na jakiekolwiek opinie czy warto to kupić bo chce to do auta wrzucic no ale niewiem czy warto
    PILNA SPRAWA !!!!! czekam na jakąkolwiek pomoc i emaile jak co fufuzxc(_at_)neostrada.pl
  • #2 2833810
    denzi
    Ja wypowiem się na temat tego walca. Sam miałem Power Tube 30 i wiem jedno. To kupa. Obudowa zrobiona z prasowanego papieru o grubości 6 mm, tylna ścianka ze sklejki o grubości 1cm, port basreflex lipny, kabelek jak z instalacji samochodowej z przed 15 lat. Do tego jak raz rozkręcisz to wyrabiają się mocowania głośnika i śróbki chodźą w kółko. Aha wkręty są mocowane do kartonu (sic!). Jakość dźwięku pozostawia wiele do życzenia.
    W zeszłym tygodniu zrobiłem do tego głośnika skrzynie zamkniętą o pojemności 60 litrów. Co dało? Głośniej, szybciej, lepiej...
    Proponowałbym Ci kupić to samo co siedzi w tej "tubie" czyli walcu, ale w skrzynce. Ewentualnie pomyśleć nad STX 300-30-4-AP i dokupieniu/dorobieniu skrzynki osobno.
  • #3 2833968
    dave_19
    napisz za ile mozesz miec ten sprzet ? co do suba w obudowie walcowej to ogolnie nie polecam, choc pewnie jak kazdy i przez takie sprzety przechodzilem.
  • #4 2838785
    driver123
    no za 300 zl. moge to kupic z kablami no ale jak nie polecacie to zrezygnuje chce zeby to dobrze gralo w aucie a nie badziew. Dzieki
