Jaki wzmacniacz do takiego trafa?
Nosek1 19 Lip 2006 21:08 1263 13
  • #1 2834861
    Nosek1
    Witam tak jak w temacie mam takie pytanie odnośnie transformatora wyjętego z piecyka gitarowego eltrona (chyba) dzialającego na tranzystorach 2n3055.Jak myślicie co bedzie najlepszym rozwiązaniem do tego transformatora ma 2 symetryczne napięca po 30V lub jedno 60V natężenie jakim dysponuje nie wiem jakie jest dokładnie ale ok 20A (koniec skali na mierniku).Dodam tylko że wzmacniacz ma być stereo może być na tranzystorach na układach i żeby wyciągnął z siebie te 80W/8Ω na kanał. Najczęsciej buduje się wzmaki na TDA7294 ale tu mnie martwi jedno że mam do dyspozycji po 30V lub pojedyńcze 60V.I tu mam następne pytanie czy 30V po sprostowaniu da ±60V??A i co do kostki TDA7294 jak bym chciał mieć dwie niezależne układy (stereo) to czy mogę podłączyć je do jednego źródła napięcia-tych 60V sprostowanych na ±100V??Bo natężenie nie bedzie chyba kłopotem bo conajmniej 20A na dwie takie kostki to świat i ludzie.A i czy radiatory od procesora z tych większych z coolerem dadzą rade schłodzić te kostki??
  • #2 2834900
    paluszasty
    Hmm..zacznijmy od tego jaki symbol ma trafo. Jak rozumeim mierzysz prąd zwarcia, nei ma on zadnego zwiazku z rzeczywistą mocą, i maksymalnym obciązeneim trafa berz znacznych spadkó napiecia(a o tym mówi włąsnei moc). Jełsi pominei sie spadki napięcie na diopdach prostopwniczych to prąd uzyskany po wyprostowaniu i odfioltrowaniu na kondensatorach wynosi Uz=1,414*Urms.W Twoim przypadku to bedzie ok 42V.Czyli bedziesz miał +-42V. TDA7294 spewnoscie mozan zasilac symetrycznei. Hmm..co do 2 kostek, jeśli trafo wyrobi to pewnei mozna podłączyc.
  • #3 2834965
    Nosek1
    W tym prblem że na trafie jest tylko napis "30" w prostokącie.Myślałem nad diodami ktore byly w tym wzmacniaczu ale maja takie symbole ktore nic nie mowia a w googlowni nic mi nie znalazło jutro pojde do kolegi od ktorego mam to trafo i napisze symbole diod z zasialcza.Mocy trafa nie znam ponieważ nie ma na nim nic innego poza ta 30 a na wzmaku też nie ma napisanego poboru mocy.A czy z tych 42V wyciagne 80W z tego TDA??Bo z tego co czytalem o tych kostkach i ich osiagach to podobno mozna mitologie w wydaniu elektronicznym napisać.
  • #4 2834984
    paluszasty
    A jakiej impedancji zamierzasz uzywac kolumny???
    Aha na str 6 noty katalogowej po lewej stronei amsz 2 wykresy P(U) dla kolumn 4 i 8 ohm. i w zaleznosci od THD. Przy 10% THD wyciągneisz dla 4 i 8 ohm>ze 10o kilka W, dla THD 0.5% dla 4 i 8 ohm> 80-90W. Wynika ze nawet przy niskim THD o ile trafo wyrobi powinienneś wyciągnac to 80W Aha najlepeij to neich Ci kumpel dokałdnei poda z czego to wyciągnoł(producent, model itd) wtedy mopze znajdziesz w necie co to za trafo.
  • #5 2835017
    Nosek1
    Kolumny mam 8 Ohmowe tak teraz mogę powiedzieć że produkcji Polskiej wzmak ten był na tranzystorach 2n3055 i ciągnął głośnik GDS 60Watt i miał jeszcze wyjście na Wysokie i niskie tony ale jutro jeszcze dla pewności poszukam modelu tego piecyka a może na skrzyni jest napisany pobór z sieci.A własnie moc trafa jest większa lub równa poborowi urządzenia z sieci tak??
    A właśnie mam jeszcze jedno i napewno nie ostatnie pytanie-odnośnje mostka jak trafo daje 30V to diody prostownicze powinny być na 30V czy na 42??Bo tego nie rozumiem jak moze przybyć V po zmianie zmiennego na stały??Jeżeli da sie na 42 a trafo daje 30 to prąd powinien być nadal zmienny czy jak??A i jak dam diody na 30V to za mostkiem bede miał 42??
  • #6 2835096
    paluszasty
    Wiesz co daj sobie np taki mostek B600C35000-K. 600V 35A, będzie duzy zapas, a kosztuje kilka złotych..tam gdzie ja kupuje chyab 4,5zł.... Nawet nie wiem czy mostkoi na 30 czy 42V są....Aha kondensatory tez na większe napiecie daj..proponuje 63V, co do pojemnosci to nei wiem, an prwno duzo. Pobór mocy tak na logike jest to maksymalna moc trafa..ale tego pewien nie jestem.
  • #7 2835209
    Nosek1
    B600C35000-K ten mostek na ile jest volt??A co do mostka można samemu zrobić z diód.
  • #8 2835254
    paluszasty
    600V, wyprowadzenai na konektorach, abrdzo wygodne, Bez sensu samemu robić mostek takeij mocy, zawsze an łączeniach masz oporu, bedzie Ci sie grzała bardziej, po za tym mostek wychodzi taniej. Ja zawsze przy wiekszych mocach a nawet i przy małych wole stosowac gotowe mostki...
  • #9 2836030
    Nosek1
    600V to jest chyba dopuszczalne napięcie a napięcie na jakie prostuje??
  • #10 2836740
    darp3
    Zajrzyj do jakiegoś podręcznika od fizyki bo niby nie ma głupich pytań
    tylko głupie odpowiedzi ale Twoje pytanie przekracza już pewne granice...
  • #11 2836787
    Nosek1
    Aha dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
    Jeżeli uważasz moje pytania za głupie to na nie nie patrz a jeżeli uważasz że brak mi wiedzy to zamiast pisać głupie komentarze napisz odpowiedź na pytanie.Tyle ile liter wypisaleś na swoj komentarz starczyło by na normalna odpowiedz.A i tak nie wiem jakie napiecie wyjdzie z tego mostka bo jak mam mostek to ma jeszcze taki parametr jak napiecie wyjściowe. Ale jak masz tak wielka wiedze i szkoda ci jej przepisać na monitor to trudno.Powiesz że zaśmiecam forum a ty szperasz i szukasz tematu żeby kogoś zniechęcić.Nie każdy wie wszystko od razu.
  • #12 2837112
    paluszasty
    Nie am czegos takeigo jak napiecie wyjsciowe mostka. To co wychodzi z mostka to po prostu napiecie wejsciowe-napiecie przewodzenia diod twirzących mostek... 600V to maksymalne bezpieczne napiecie pracy tak samk 35A to maksymalny bezpieczny prąd jaki moze płynąc przez mostek
  • #13 2837498
    Nosek1
    Właśnie mi o to chodziło już mam wszystko jasne dzięki tobie.Dzieki wielkie.
    Temat zamykam
  • #14 2838868
    darp3
    Widzisz - głupie pytanie, głupia odpowiedź ;-)
    Poczytaj trochę podstaw zamiast zanudzać ludzi takimi pytaniami...
    Bo szkoda prądu i miejsca na forum ;-)
