Jak zrobić skrzynie basową na dwa głośniki
lamborgini 20 Lip 2006 10:21 13230 18
  • #1 2835954
    lamborgini
    Witam wszystkich.
    Dostałem od znajomych pare głośników Alphard Cw-802. Są to głośniki 20 cm. Nie chce niszczyć półki i myślałem o skrzyni basowej na 2 głośniki.
    Nie moge nigdzie znaleść materiałów na ten temat. Bardzo prosze o pomoc. Dziekiuje
  • #3 2836215
    qscgu
    heh... skoro to sa takie same glosniki i maja byc podpięte pod ten sam kanal to po co dzielic? inna sprawa jesli chcialbys je dzielic na kanal lewy i prawy to wtedy trzeba podzielic.
    PS. te glosniczki sa calkiem dobre
  • #4 2836288
    crazy_88
    chodzi o to zeby obudowa byla przedzielona zeby to nie wplywalo negatywnie na membrany
  • #5 2836849
    maciek.wroc
    mama pytanie jaki programik uzywasz do tego i tez ci obliczy na ile litórw ??
  • #6 2836861
    qscgu
    negatywnie na membramy? o czym ty mowisz? jesli sa to takie same glosniki to nie musimy dzielic komory na 2. Negatywnie to moze wplynac gdy zastosujemy 2 rozne glosniki, np 25 i 30 wtedy cisnienie wytwarzane przez mocniejszy glosnik bedzie "targac" membrmą tego slabszego albo jesli na oba te glosniki nie pojdzie ten sam sygnal czyli w przypadku prawego i lewego kanalu, wtedy tez bedzie mozna uslyszec znieksztalcenia
  • #7 2838074
    lamborgini
    Głośniki są takie same. Chce każdy z nich podłaczyć pod inny kanał.
    Dzieki za odpowiedzi
  • #8 2838117
    mike21
    Poziom 29  
    Nie musimy ale mozemy i jest to dodatkowe usztywnienie skrzyni :wink:
  • #9 2838229
    raveland
    ja bym zdecydowanie podzielil
    podobno duzo lepiej i mocniej gra
    niestety nie sprawdzalem nigdy jak to ma sie w praktyce
    sprzedam BM 990atx....chyba
  • #10 2838334
    Misian@
    A ja sprawdziłem i to prawda co gada kolega wyżej...
    Miałem ostatnio przyjemnośc montowac 2 lanzary w 2x43L strrojone na 40Hz i musze przyznać że grały naprawde mocno i swego rodzaju" sztywno" kto wie o co chodzi to gites,a tak na poważnie bardzo kopały i było czuć na włosach jak basik jezdził mi po głowie...
    W obudowie dzielonej nie ma efektu "muła" czyli przy szybkich utworkach albo przy bardzo złożonych basowych wolnych sub nie zwolnia, a dzieje się to dlatego że każdy głośnik pracóje sam a ich efektywnośc łączy się poza komorą rezonansowa...
    Jak pod swoje 2Ap jak mi tego 1 naprawią to bez zastanowienia zrobie dzieloną i 2x45l :D:D
    Misian@
  • #11 2841801
    maciek.wroc
    a jakim programem mozna zrobić taki projekt obudowu na głośnik
  • #12 2842013
    qscgu
    co to za problem zrobic prostopadloscian o podwojnym litrazu [czyli takim jaki potrzebuje jeden taki glosnik * 2 ] i wsadzic do niego na srodku przegrode?? Projekty do tego nie sa potrzebne, jesli masz wyobraznie przestrzenną poradzisz sobie bez problemu, bez zadnych zbędnych projektow
  • #15 2861222
    lamborgini
    :D a jeszcze jedno pytanko. Z jakiego materiału budować tą skrzynię bassową, czym wygłuszyć? Czy moge używać sylikonu do uszczelniania?
  • #16 2861268
    elmer2
    Skrzynie najlepiej jest budowac zMDFu ale jest on droższy od plyty wiorowej. Taniej wyjdzie Ci z plyty wiorowej. do montazu uzywaj wkretow np do plyt gipsowo-kartonowych o odpowieniej dlugosci i grubosci. nastepnie zaraz przed skreceniem mozesz skleic jakims klejem jak Vikol czy cos vikolopodobne potem dokrecasz i sciksasz tym samym. a na konu moesz uszczelnic silikonem.
    Do wygluszenia nadaje sie gombka lub welna (wata) mineralna zabezpieczona drobna siatka, ostatecznie filc.
  • #17 2861285
    lamborgini
    a do skrzyni o jakiej pisze jaką grubość powinna mieś płyta wiórowa?(wiorowa bo kiepawo z kasą) Kupie taką płytę w sklepie?
  • #18 2870805
    maciek.wroc
    ja teraz sobie robie samoróbke i mam płyte wiórową o gr 2,3 mm i mi wystarczy na pewno i tobie tez powinna wystarczyć
  • #19 2875632
    Erwin
    chyba 2,3 cm chciales napisac:))
    do alpha starczy 18 mm, ale do STX-AP napewno grubsza.
