falowaie membran głośników
21 Lip 2006 16:30 5394 30
  • #1 2839891
  • #3 2839928
  • #4 2840083
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Czyli, po prostu, wychylają się? Spróbuj oszacować częstotliwość i namierzyć jej żródło. Odłącz wsystko od wzmacniacza i zewrzyj jego wejście do masy i zobacz czy nadal. Jeśli tak, to wzmacniacz sie jakoś wzbudza...
  • #5 2840648
    Pogromca
    Witam a moim skromnym zdaniem jest to zle podlaczenie okablowania głosników ze wzmacniaczem . Moim zdaniem gdzies jest albo spiecie male chciasz wątpie bezpieczniki by wywalilo moim zdaniem gdzies jest blędne podlaczenie albo kolumny do wzmaka + i - albo bardziej prawdopodobne w kolumnach jest zle podlaczenie głosnikow gdzies jest - podpięty do + a zas +podpięty do minusa w takich wypadkach głosnik niskotonowy pracuje lecz niedaje tego dzwieku dusi sie przez taka faze:-/ Sprawdz okablowanie :) Pozdro może sie myle ale to moje skromne zdanie i pomoc :)
  • #6 2840686
  • #7 2840885
    Kwaczor
    Prawdopodobnie falowanie było efektem wzbudzania się koncówki, co w efekcie doprowadziło do uszkodzenia. Złe podłączenie głośników raczej nie wchodzi w gre.
  • #8 2840899
  • #9 2840918
    Kwaczor
    W takim razie co to za głosniki, jaka obudowa itp. Jak najwiecej informacji na ten temat.
  • #10 2841575
  • #11 2841622
    AVG
    Poziom 30  
    Piotrek Majstersztyk napisał:
    obudowa to 70cm wysokości szeroka na 40cm pojemność 140litrów
    czemu masz tak duza obudowę na ten głosnik (32-300) :?: on potrzebuje od 50 do 70 a nie 140L jak bys miał 2 szt. w kolumnie to mogło by byc te 140L
  • #12 2841804
  • #13 2841823
    Błażej
    Najpierw spróbuj odłączyć wszystko od wejścia wzmacniacza i zewrzyj je do masy. Następnie podłącz do wzmacniacza jakieś sprawdzone sprawne kolumny i sprawdź czy w nich też membrany wychylają się.
    A jak wygląda instalacja elektryczna tych kolumn? Może źle jest dobrana oporność zwrotnicy i powoduje to przepływ jakiś dużych prądów?
  • #14 2841824
    zeberko
    Poziom 32  
    Jaka oporność kolumny?
    Czy falują dwie i czy pojedyńczo?
    Czy falują z sygnałem czy bez sygnału i jak to się ma do mocy podanego sygnału?
    Jak grzeje się końcówka mocy wzmacniacza?
    Czy słychać jakiś dźwięk przy tym falowaniu?
  • #15 2841958
    Kamilz89
    a moze to wina utworu ? i warto by bylo sprawdzic przy wzmacniaczu z filtrem subsonicznym
    mialem to samo
  • #16 2841999
    zeberko
    Poziom 32  
    WS442 ma coś takiego, na prawo od KONTURU
  • #17 2842091
  • #18 2842226
    zeberko
    Poziom 32  
    A przy jakim sygnale/muzie tak falują/wychylają się głośniki nisko tonowe?
    WSka za słaba jest dla Twoich nisko tonowych jeszcze jak podbijesz bas i nie ma kontroli nad głośnikami.
    Zresztą jak jest strojona obudowa czy czasem kolumna nie gra basem niższym niż jest strojony tunel?
  • #19 2842349
  • #20 2842443
    Tremolo
    Kolejny temat do nabijania postów. Membrany falują zawsze bo dźwiek to fala, inna sprawa, że obudowa jest źle dobrana. Brak wiedzy. Duże opóźnienia, mała wytrzymałość mocowa niestabilne wychylenia brak kontroli... Było o tym wiele powiedziane juz na forum.
    prócz zwykłych ruchów góra - dół membrana się łamie faluje po promieniu, faluje do okoła. I to jest normalny efekt. Często w slabej jakości głośnikach efekt jest zauważalny lub slyszalny w glosnikach uszkodzonych.
    Do pewnej mocy nawet WSka powinna grać stabilnie i nie deformowac glosnikow zmniejsz obudowe podnies strojenie ( bo teraz prawdopodobnie masz strojenie poni
    Po za tym piszesz że nie narzekasz na dźwięk w tym przypadku falowania; to albo jeszcze nie słyszałeś dobrego dźwięku.Potem piszesz że nie mas basu - to sie naprawdę nie trzyma kupy, a Ty nic nie wiesz o projektowaniu chwalisz tylko dlatego, że to coś jest Twojego pomyslu...
    nie piszesz czy to BR czy zamknięta, żeby 140 litrów wystroić dorbze dla tego glośnika rura musiała by być bardzo szeroka, w przeciwnym wypadku mamy do czynienia z konstrukcją strojona za nisko: a co za tym idzie opóźnienia są bardzo wielkie; wytrzymałość śladowa, dźwięk zamulony a charakterystyka TAKA SAMA PRAWIE jak w obudowie ZAMKNIĘTEJ!
  • #21 2842550
  • #22 2842593
    Tremolo
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic508011.html
    - za duża obudowa
    Po za tym dobór głosników do wzmacniacza. (od razu problem wysterowania latających membran itp)
    po za tym problem nie jest dokładnie opisany. A to chyba normalne że kolumnny chodza w te i wewte,
    NO nie wiem ale te forum ma na celu nauczenie ludzi robić optymalne kolumny a nie szafy 140 litrów skoro w 2x mneijszej lepiej zagra. To forum akustyczne wymaga konkretów - to portal techników. wiesz jakie ja dostawalem ochrzany jak zaczynałem na tym forum ?
    Po za tym z prostokąta nie zrobisz pojemności tylko z prostopadlościanu - po za tym ortografia. jak nie chcesz pisać na forum to nie pisz.
    Z tym falowaniem fto jak w końcu jest one skaczą? ja też zauważam że jak podepne obojetnie jaki glośnik do wzmacniacza to przy większych mocach membrana się rusza, czyli faluje. Im słabszy wzmacniacz tym bardziej "faluje" i łatwiej osiągnąć charczenie, ruch boczny membran itp.
  • #23 2843411
  • #24 2844506
    Tremolo
    Spróbuj czyms wypelnić rpzestrzeń wewnątrz kolumny - NP piaskiem - powinieneś jakieś 5- 10 litrów ująć. Najlepiej jakbyś dał drugi taki sam głośnik do środka.
    na ile masz strojona tą kolumnę? możesz zrobić duzy Bas-Refleks o dużej średnicy i długości (na przykład tunel z drewna, tylko że to musi być wyliczone z dokładnoscią jakieś 10%. Bo teraz nic nie wspominasz o BR - Jeśli masz 4 skrzynie to możesz do dwóch wstawić po 2 glosniki basowe.
  • #25 2844721
  • #26 2845932
    Tremolo
    no ale wiesz jakość dźwięku to też oszczędność: BR w stosunku do ceny głosnika to są grosze, to juz lepiej od nowa zrobić porządne kolumny.
    140 litrów@45Hz głosniki będą głośniej grały. Przy takiej wielkiej budzie możesz zrobić ogromny tunel BR. Część przestrzeni zasypać piaskiem (większa stabilność mniej rezonansów obudowy (to też jest tania przeróbka - piasek można ukraść w piaskownicy).
    Tylko dopadnę jakies programy symulujące i jak mi podasz wymiary to coś skombinuje (jakis duży prostokątny BR....)
  • #27 2846492
  • #28 2846935
    Tremolo
    Ale to koszt wyrzynarki czy wynajmu takiego sprzętu i kaska drewna... To marnotrastwo te STX to tylko do BR...
  • #29 2846971
  • #30 2847380
    zeberko
    Poziom 32  
    Więcej śmiałości, więcej kol. P.M. :)
    Jeśli dysponujesz wiertarką to rysujesz odpowiednio mniejsze koło do posiadanego BR, nawiercasz je cienkim wiertłem, potem poprawiasz je większym, dopracowujesz to pilnikiem, resztę załatwi klei i sylikon.
