Altus 75 - czy warto wstawić bass reflex?
abcde 21 Lip 2006 16:43 3389 6
  • #1 2839920
    abcde
    Chciałbym wstawić do Altus 75 br-y.Porblem w tym że nie wiem jakiej średnicy i o jakiej długości.Dodam tylko że wszystkie głośniki sa orginalne
    Proszę o pomoc
    P.S. Chodzi mi o to czy jest sens wstawienia rurki w otworze i czy to coś pomoże
  • #2 2840175
    kosa_2
    Witam serdecznie Altusy 75 mają bassrefleksy Jeżeli dodatkowo masz orginalne sprawne głośniki to sugeruje nic nie zmieniać w konstrukcji paczki bo jest maprawde dobra a jeżeli masz za mało bassu to dokup sobie subwoofer. Pozdrawiam i powodzenia
  • #3 2840599
    darkone
    BR a otwor stratny to 2 rozne rzeczy, otwor stratny to tez swoisty BR ale o bardzo malej dlugosci co owocuje wysokim strojeniem, nawet jesli zestroilbys to nisko to za duzo ci to nie da... te glosniki nie wyprodukują duzo basu....
  • #4 2841482
    PZ IX
    Tzn. może być dużo basu, ale tylko wysokiego :/. Niskiego w Altusach brak.
  • #5 2842641
    Tremolo
    BR działa w zasadzie podobnie do bassrefleksu. W Altusie te dziurki dają dość wysokie strojenie. Oczywiście dużo lepszy jest BR - mniejsze świsty itp. Tylko Te głośniki co masz będa współgrać ze średnimi i wysokimi, ktore masz - jakbys wstawił inny basowiec musiałbyś całe kolumny przerabiać dlatego dużo lepiej zrobić 2 subwoofery lub jeden i zasilić porządnym filtrem powiedzmy poniżej 55Hz - znakomicie poprawisz bas. Wówczas Altusy podłączasz do zwykłego wzmacniacza pozbywasz się korekcji a Bas korygujesz wzmocnieniem dodatkowego wzmacniacza do subwoofera.
    jedynie co pomoże BR to zwiekszenie prześwitu przekroju) i zmniejszenie świsow.
    Podaj przekrój otworów stratnych jaki masz (srednica otworów) ilośc otworów - głębokośc przedniej ścianki (chyba 18 mm) do tego objętośc kolumny z tego moge Ci wyliczyc jakie inne większe średnice będa Ci pasowac do tej kolumny.
  • #6 2842796
    abcde
    Otwór stratny jest o średnicy 55mm a grubość ścianki przedniej 18 mm
  • #7 2843207
    Tremolo
    A litraż tego Altusa 55 litrów? Tajk nysle stroić trzeba około 40-45Hz (gdzieś czytałem o takim układzie)
    Daj BR 10 cm średnicy długi (glęboki na 13-14 cm)
