Mam magnat transforce 1200 i ok. 500 zł - co dokupić?
Jakub365 22 Lip 2006 14:20 1853 16
  • #1 2841943
    Jakub365
    narazie mam sama skrzynie z glosnikiem magnat transforce 1200 i do wykorzystania mam 400-450zł tylko co kupic??:> radio jakies czy moze sam wzmacniacz??:> samochod do fiat brava.w przyszlosci:)) bede pomalu dokupywal sprzecik do samochodu a teraz chce zeby to gralo jakos wiec co radzicie??
    crazy_88
    ja na twoim miejscu wzial bym radio zeby chociasz cos gralo glosniki jakies napewno fabryczne beda w tym autku wiec luzik
  • #4 2842106
    Kyzak
    Nie możesz zmostkować wyjść na radiu!
    Końcówka nie jest do tego przystosowana i nie wytrzyma!
    Szkoda radia...
  • #8 2842362
    Jakub365
    wiem ze sa tansze tylko nei chciualo mi sie szukac i dalem pierwsze lepsze:)) to czyli skrzyni nie moge podlaczyc pod samo radio???
    a co wy na to zeby kupic uzywane radyjko i wzmacniacz??:>> wtedy moze styknie mi 450zł na 2 rzeczy:)
    crazy_88
    odloz gotowki i kup sobie nowki:) i pod zadnym pozorem nie podlaczaj suba pod radio
  • #10 2843309
    qscgu
    a dlaczego :D ? bo wybuchnie? ja bym podlaczyl... i dozbieral sobie gotowki na wzmacniacz... w koncu lepszy rydz niz nic. basik bedzie napewno nie bardzo mocy ale do spokojnego sluchania wystarczy. A co do uzywek to czemu nie o ile znajdziesz ciekawe oferty
  • #11 2843396
    Lukasz62
    Ja się wtrące, co do mostkowania radi tak właściwie to one są budowane w układzie przeciwsobnym który to wukorzystuje metodę mostkowania w celu zwiększenia mocy, więc ludzie nie gadajcie wiecej o mostokowaniu radia. Radio można z powodzeniem podłączyć do suba ale po co? I tak sub nie będzie grał ładnie i czysto gdyrz radio ma za słaby wzmacniacz żeby mugł dobrze napędzić skszynie. I to by było na tyle.
  • #12 2844015
    qscgu
    "I tak sub nie będzie grał ładnie i czysto gdyrz radio ma za słaby wzmacniacz żeby mógł dobrze napędzić skszynie. I to by było na tyle. "
    sub bedzie gral ladnie i czysto tyle ze nie na max swojej mocy, potem przy poglaszaniu dopiero zaczną sie zniekształcenia. luuuudzie o ile zaklad ze przy normalnym sluchaniu sub bedzie gral ladnie i czysto nawet pod radiem?
    Mostkowac oczywiscie nie mozna bo wszystkie kanaly maja taka sama faze wiec nie mozemy zmostkowac radia. ale suba pod jeden kanal radia mozemy podlaczyc... oczywiscie nie mozemy sie spodziewac nacisku na klatke piersiową ale przyjemny basik przy cichym sluchaniu bedzie
  • #13 2845570
    Lukasz62
    Ale juz przy połowie mocy zacznie sie dzwiąk zniekszrałcać.
    Pozdrawiam:*
  • #14 2845634
    qscgu
    polowie mocy? raczej po przekroczeniu mocy. skoro radio ma np 25W RMS przy thd 0,1% to tyle odda do kazdego glosnika bez znieszktalcen... pozatym moc oddawana a galka volume to 2 rozne rzeczy
  • #15 3030755
    Lukasz62
    Tak dokładnie 2/3 mocy i głośnik zaczyna charczeć, poprosty wzmak jest za słaby i przestaje wyrabiać.
  • #16 3030851
    pawel.ccc
    gscgu ma rację. Sub będzie chodził pod samym radiem, tylko nie na maxa. Zwykle przyjmuje się, że głośnik powinien mieć moc RMS ok. 40 do 100 procent większą niż wzmacniacz. Niedobór mocy wzmacniacza go nie zniszczy. Mocny głośnik też nie zniszczy radia.
    Zamontowałem w półkę Citroena Saxo 100 W (RMS) Alphard 1002K i podłączyłem bezpośrednio do radia ( teoretycznie 4x 45W, praktycznie o połowę mniej) bez żadnego mostka. Głośnik działa bardzo ładnie, nie charczy daje się ustawić nawet dosyć głośno. W skrzyni powinien działać jeszcze lepiej.Po prostu taki układ nie będzie "dudnił" na 300 metrów wokoło, ale w środku zupełnie wystarczy, ba, słychać go na mniej więcej 10-15 metrów od zamkniętego samochodu. Wzmacniacz zawsze można dokupic później.
    Jeżeli chodzi o charczenie... to żaden wzmacniacz radiowy nie gra czysto przy ustawieniu na maksymalną głośność. Dlatego kupuje się zwykle sporo mocniejszy sprzęt niż potrzeba, aby mógł pracować w zakresie średnich ustawień mocy/głośności, gdzie przenoszone pasmo jest najmniej deformowane.
  • #17 3032254
    qscgu
    co do tej mocy RMS to ja jestem zwolennikiem 1:1 ani za malo - no chyba ze nas finanse ograniczają, ani za mocno - no chyba ze wybieramy sie na dB drag.
    moje minimum mocy to glosnik 2 : 1 wzmacniacz. a maximum to glosnik 1 : 2 wzmacniacz. ponizej polowy mocy RMS jest slaba kontrola basu...
