Głóśniki do kolumny, jakie??
kam223 22 Lip 2006 19:56 1536 15
  • #1 2842701
    kam223
    Witam, mam zamiar zbudować kolumny, ale kompletnie nie wiem jakie głośniki dobrać :| . Kolumna ma mieć 70W w sinusie 8Ω i przenosić od 40hz-18-20khz. Zamierzam zbudować kolumnę na trzech głośnikach, tweeter, średniotonowieć i nisko. Chciałbym żeby miały dobre sobrany i spory bas, głęboki i miękki, lecz kiedy trzeba dynamiczny, taki jak w subie creative-a inspire T5900 (zakochałem się w tym basie :D). Budżet ok 700zł. Za wszystkie odp. dzięki z góry :)
  • #3 2842737
    kam223
    pomieszczenie 20m2, do muzyki..... hmm, żeby przy każdej dobrze grało :D
  • #4 2842771
    wilku_sc
    tzn- jesli nie musi byc duzo basu to lepeij dwudrozna- jak lubisz powiedzmy rock to raczej 3 drozna.....
    no ale na początek
    2 X http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=88
    2X http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa=gl_sz...ly&firma=tvm&model=ARP-150-00-8&lang=pl&dh=dt
    2x http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=52
    ok 500 zł za te głosniki.
    jesli jednak bys zauwazył ze nie strczy na inne rzecy (np mdf drogi itp) to zamiast tych GDNów tonsila wes GDNy STXa
    Swoja drogo było kilka 3 droznych konstrukcji w dziale DIY- wystrczy poszukac. Moje zestaweinei jest tylko takie "na chypcika". SZUKAJ i jeszce raz SZUKAJ.
    pozdro
  • #5 2842903
    <SUB>
    za 700 kup dwa celestiony i jakies górki i bedzie super, paczki po meblach zrób,
  • #6 2843306
    Tremolo
    W T 5900 bas nie jest wysokich lotów w większych pomieszczeniach się gubi (tak 40m2) = taczej to klasa popularnych wiezy marketowych z dudniącym basem.
    jeśli chcesz żeby przy każdej dobrze grało potrzebujesz prawdopodobnie 3 kolumn - w jednej. Jesli chcesz normalnego dźwięku kup jakieś Vify lub zrób zestaw 3-drożny na tonsilu na średnie daj GDN 20/40 tonsila lub GDN 16-30 w osobnej komorze.
    Rozumiem . ze nie podaleś ceny więc zakres cenowy do 50000zlotych? proponuje zestaw 5-drozny. Kazdy głosnik w osobnym torze aktywnym...
    Na doły 2x Scan Speaki subniskotonowe
    Potem dwie Vify - niskotonowe
    2xE-Tony na średnio-wyższoniskotonowe
    1x jakiś wstęgowiec do okolo 15kHz...
    Na wysokie Tonsile o strukturze plastra miodu jesli dostaniesz je...
  • #8 2844545
    Tremolo
    Tannoy Mercury M2, Eltax (fronty 3 drożne lub układ D'Appolito) Quadrale z allegro... Wchodzisz na allegro szykasz do około 300złotych i w zakresie czasu do 3 dni one gdzieś za 3-4 dni dojdą do 700 złotych.
    Uważaj na AudioMega, Eass'y, STX (kolumny) VoiceKraft...
    Piszesz że kolumna ma miec 70W - możę miec bez problemu więcej nikt podczas odsłuchu nie mierzy mocy dokładnie. Tak do 150Watów to powinno byc OK.
    jak chcesz głosno szukasz czegoś powyżej 92dB (realnych) - mozesz też poszukać czegoś takiego jak Tonsil BOLERO powinny ładnie zagrac pod tym wzmacniaczem. ( ja miałem szanse kupic je za 500 złotych) przenoszą dużo poniżej 40Hz...
    Jak chcesz swoj układ to dajesz GDN 150 z STX GDN 20/40 na średnie z tonsila i GDWK 9/120 z Tonsila. Dobra średnica (wytrzymała)
    STX'a tniesz jak najniżej, GDNowi z tonsila dajesz jak najwiesze pasmo powiedzmy od 300Hz a wysokotonowy gdzies od 4000Hz z tlumikiem bodajże 4dB.
  • #9 2844635
    Hefajstos
    Kup sobie Vify albo Visatony i zbuduj dobre kolumny 2way.
    Jak piszesz, że nie wiesz jakie głośniki, to nie narzucaj z góry, że mają mieć równo 70W i mają być trzydrożne.
    Hefi
  • #10 2845188
    kam223
    A co powiecie na:
    - GDWK 9/120
    - GDM 16/80/1,8
    - GDN 20/60/3,8
    Wszystko z Tonsila.
  • #11 2845606
    Tremolo
    Możesz spróbować zrobić kopie BOLERO
    ... Ja bym dał 20/80/2 będzie lepszy od 20/60/3 (tylko zamknięta lub bandpassy - dośc neciekawie w BR - bardzo podbija 70Hz...)
  • #12 2845763
    kam223
    Ok, ale czy wzmak 2x35W uciągnie kolumny po 115W każda? Dla tego specjalnie powiedziałem że po 70W każda. Właściwie to popełniłem błąd, bo do początku mogłem pisać że wzmak 2x35, a jest do Diora WS 354 (foto w avatarku :) ).
  • #13 2845956
    Tremolo
    no to starczą kolumny nawet 35 Watów. ja od razu w tym sprzęcie wymieniłbym potencjometry i Loudness. korektor też do domu nie jest potrzebny. ja mam na tym małe Quadrale 40Watowe końcówki wymienione na ciut mocniejsze niż w oryginale - mocy pewnie on ma mniej... Z WSH 303 by nie miał szans.
    Musisz sie przekonać czy uciągnie czy nie po nazwie głośnika i wzmacniacza nie powiesz czy uciągnie czy nie... Jakoś Triodowe monstra o mocy 3W uciągają 20W głośniki o skutecznościach ponad 98dB (lowthery) Innym razem nie uzywasz do końca wzmacniacza no i daje sobie radę ze slabszymi glośnikami nie paląc ich. Ja miałem bardzo długo OPA 50watowe pod GDN 16/30 i działało. Innym razem mialem kolumnę 300W wpietą do TDA 7294 - do pewnej mocy sie spisywała...
    Odpowiadając wprost 115,45Watowe kolumny zagrają nawet coś pod 0,5Watowym wzmacniaczem z pozytywki tylko wiesz jak to będzie gralo... W zalezności od jakości... Ja mam Nikko który ma podobne parametry (moc transformatora) do WS 354 (tez go mam) i powiem że przy podobnej mocy NIKKO zagra mocniej.
    jak będizes zmiał porzadny wzmacniacz 10W w klasie A to zagra lepiej niż w klasie AB 40W na jakims scalaku...
  • #14 2846042
    kam223
    No nic, wyremontuje moje stare space'86. A jeszcze mam takie pytanie, czy do space-ów warto robić BR?? Tam jest bodajże GDN 20/40/14 i GDM 10/60/4,8 i jakaś piszczka.
    Buda wychodzi 25 litrów, a w zasadzie BR to jakiś mam, bo zawieszenia mambran się posypały :D
  • #15 2846107
    PZ IX
    Uwierz mi - jeśli Tonsil nie wkładał tam BR to mieli wyraźny powód.
  • #16 2846250
    kam223
    Jakby to były nowsze kolumny, to też bym tak sądził, ale to były jedne z ostatnich kolumn bez BR, Altusy 110 już miały BR i w ogóle nie znam tych większych kolumn nowszych od space-ów bez BR. Myślę, że nie mieli jeszcze do końca opanowanej technologii BR.
    Jak myślicie, można dać zamiast GDN 20/40/14, GDN 20/60/3 ?
