Search our partners
Citroen XM z klim± manualn± potrzebny schemat nawiewu
meneso 23 Jul 2006 13:59 4330 13
  • #1
    meneso
    Level 10  
    Witam jestem po raz pierwesz na tym forum i tak jak w temacie potrzebuje schematu nawiewu do XMa 93r. silnik 2.1TD.
    A może kto¶ wie dlaczego ten nawiew nie działa podmieniałem sterowanie z innego i też lipa dmuchawe tez i dalej nic ???
    Z góry dzieki za odpowiedzi. pozdrawiam
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemy¶le. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    grzebacz
    Level 21  
    jak dobrze pamiętam zasilanie nawiewu,lusterek podgrzewanych oraz tylnej szyby jest zrobione tam poprzes ten sam przewód,wypala się kostka pod kierownic±,nie jestem pewny jest to gruby,czarny przewód16mm2
    pozdrawiam(zielona xantia!)
  • #3
    meneso
    Level 10  
    My¶lisz że to bedzie przyczyn± ?
    Bo napięcie dochodzi do silnika dmuchawy.
  • #4
    grzebacz
    Level 21  
    owszem,napięcie bedzie,ale pr±d już nie taki-za duży opór na zł±czce-tak uważam.:?:
  • #5
    meneso
    Level 10  
    Faktycznie napięcie dochodzi tylko około 5 Volt. A odno¶nie tej zł±czki pod kierownic± to jako¶ nie mogę jej znalesc, moze kto¶ wie dokładniej w którym ona jest miejscu ?
  • #6
    grzebacz
    Level 21  
    najlepszym rozwi±zaniem jest i¶ć od dmuchawy po przewodzie-jaki masz silnik?rok?może co¶ znajde!
  • #7
    mateo027
    Level 26  
    ale kolego "grzebacz", czytamy ze zrozumieniem:
    meneso wrote:
    Witam jestem po raz pierwesz na tym forum i tak jak w temacie potrzebuje schematu nawiewu do XMa 93r. silnik 2.1TD [...]
    Nie mam schematu nawiewu zwyklego, ale bez problemu uzyskasz go w zasobach Klubu Cytrynki www.citroen.triger.com.pl
    Pozdrawiam!
  • #8
    meneso
    Level 10  
    Pozdrawiam![/quote]
    O to chodzi że tego schematu akurat tam nie ma.
  • #9
    mateo027
    Level 26  
    Hmm... czyzby cos sie zmienilo? Pisales na listy? Kilka osob na pewno ma ten schemat, niestety nie wiem czy moge wymienic ich po nazwisku.
    Pozdrawiam!
  • #10
    meneso
    Level 10  
    Pozdrawiam!
    To jak wiesz dokładnie kto z klubu ma taki schemacik to może mi załatwisz ?
  • #12
    meneso
    Level 10  
    Sprawy sie skomplikowały.
    Dwóch fachowców sprawdzalo wszystko i dalej nie ma nawiewu.
    NA schemacie jest ze do silnika przychodzi własnie 5 volt
    stacyjka sprawdzona i jest ok
    wszystkie kostki ok
    podmienialem sterowanie i silnik i czujnik temp. wewnetrznej i nic to nie daje
    Ktos ma jakis pomysł ?
  • #13
    grzebacz
    Level 21  
    mateo027 racja nie zauważyłem danych!
    wła¶nie problemu szukałbym w kostkach,płynie tam duży pr±d i niestety przewody dostaj± na stykach z końcówk± ktura jest w kostce dużego oporu.silnik na krutko działa?sprawdz koniecznie przewód masowy on też jest przypalony!
    pozdrawiam cytryniarza!!!
  • #14
    meneso
    Level 10  
    okazało sie ze wariował przekażnik od nawiewu i jeszcze nie było styku na jednym z oporników.
