Minolta Dimage2330 Zoom Pomocy!!!Ciemne zdjęcia
Qki2 23 Lip 2006 14:29 987 3
  • #1 2844218
    Qki2
    Potrzebuje pomocy w sprawie w/w aparatu.Jakiś czas temu przestał działać poprawnie tzn. zaciemnia zdjęcia,są one ciemne na lcd i po otwarciu w kompie czy na tv.Żeby zdjęcia jakoś normalnie wychodziły muszę przestawić w opcjach Focus z Auto na Close Up ,WB z Auto na oświetlenie słoneczne, i -/+ na +1,5 a do tego jeszcze przesłonić czujke od ilości światła !!!! Dopiero wtedy zdjęcia jakoś wyglądają choć są trochę za mocno doświetlone.Niemam pojęcia co z tym zrobić,nie znam się na aparatach a zmieniać nie chce bo ten mi wzupełności wystarcza do moich potrzeb,pozatym niemam na to kasy.Jeżeli ktoś ma pomysł co może z nim być nie tak to prosiłbym o pomoc.Z góry bardzo dziękuję
    Qki2
    bogusdr
    Witam.Prawdopodobnie masz uszkodzone"listki" od przesłony lub migawki. NIe proponuje jednak samemu się za to zabierać dlatego,ze napewno nie pokładasz tego obiektywuw całość.Trzeba rozebrać go w mak.Znam bardzo dobrego mechanika od aparatów cyfrowych ale to jest w okolicach Rzeszowa.jeśli Cię to interesuje proszę o kontakt na pw.
  • #3 2862723
    Qki2
    Witam .Dzięki za info ,ale nie mam pojęcia jak mogło się to stać.Aparat nie był nigdy rozbierany,nie był też nigdy w serwisie.Czy takie uszkodzenia występują bez ingerencji z zewnątrz??Co się dzieje przy takiej usterce, tzn. w jaki sposób powoduje ona zaciemnianie zdjęć??.I jeszcze jedno czy ten fachowiec jest pewny??jestem z Bydgoszczy i niemam możliwości dostarczenia aparatu osobiście(odbioru również) i pozostaje pytanie czy on wróci??.
    Jeszcze raz dzięki za info,pozdrawiam
    Qki2
  • #4 2881708
    bogusdr
    za tego goscia to ja daje glowe. 101%pewnosci. a uszkodzenia nie biora sie same chociaz czasem tez.aparat mogl spasc lub byc np. przycisniety od przodu. a listki sa tam cienkie i delikatne ze nie trzeba zdolnosci zeby je uszkodzic.Zaznaczam ze usterka moze byc tez inna ale to nie problem dla tego pana.Jest pewniak ---ja osobiscie wysylalem juz cztery aparaty i jest full ok. pozdrawiam
