89c2051 i rezystory podciągające
23 Lip 2006 15:39 1187 3
  • Poziom 12  
    Jakiej wartości powinny być te rezystory?????
    Czy musza tam być przy pracy pinu jako wyjście???
  • Poziom 35  
    Mariusz.g napisał:
    ...Jakiej wartości powinny być te rezystory?????...
    Ja stosowałem 100k .
    Mariusz.g napisał:
    ...Czy musza tam być przy pracy pinu jako wyjście???
    Nie , nie muszą .
  • Poziom 28  
    Wszystko zalezy jaka wydajnosc pradowa chcesz uzyskac. Wedlug noty katalogowej wydajnosc pinu w stanie wysokim to 12uA przy napieciu na wyjsciu 0.9Vcc. Czyli mizerna to wydajnosc. Jak chcesz uzyskac wydajnosc np. 1mA to musisz na zewnatrz dac rezystor podciagajacy 4,7k (5/4700=0.001) Taki tez prad bedzie dodatkowo wplywal do pinu w stanie niskim. Nalezy pamietac ze suma pradow wplywajacych do wszystkich pinow nie moze przekroczyc 80mA. Pinow jest 15 wiec jesli chcesz zwiekszyc wydajnosc na wszystkich pinach minimalny rezystor podciagajacy moze miec wartosc 1k, wtedy na wszystkich pinach bedziesz mial wydajnosc 5mA. w C51-ach nie ma czegos takiego jak praca pinu jako wejscie. Zeby czytac z pinu trzeba je ustawic w stan wysoki i wtedy mozna czytac stan na pinie. Dlatego jest taka slaba wydajnosc pradowa w stanie wysokim zeby urzadzenie zewnetrzne bez problemy moglo wymusic stan niski bez przeplywu duzych pradow zwarcia ;)
    Dexter
  • Specjalista techniki cyfrowej
    Dla pinów P1.0 i P1.1 przy pracy jako "wyjścia" konieczne są rezystory podciągające (ze względu na komparator analogowy na tych pinach nie ma wewnętrznych pull-upów). Oczywiście to tylko w wypadku, gdy dołączone do pinów układy nie podciągają lini od swojej strony, czy też gdy układ tego nie wymaga (jak np. tranzystor p-n-p w konfiguracji wspolnego emitera, czy bramki TTL).
