Pytanie o maty bitumiczne i alu
DziubekR1 23 Lip 2006 18:50 2718 13
  • #1 2844758
    DziubekR1
    Wlasnie przymiezam sie do wygluszenia drzwi i looknalem na allegro. Najpierw zwrocilem uwage na to http://www.allegro.pl/item114975556_app_profesjonalne_wygluszenie_maty_gratisy.html , slyszalem ze najpopularniejsze do wygluszania, ale pozniej zobaczylem to http://www.allegro.pl/item116659835__bezkonkurencyjne_alu_maty_od_amd_.html . Te sa powlekane aluminium i kolo pisze, ze sa duzo twalsze. Jesli chodzi o cene, to wyjdzie moze kilka zl. wiecej, wiec moze warto doplacic ? Jak to jest, te APP to naprawde sie tak odklejaja w zimie ? Poza tym, to te aluminiowe rzeczywiscie takie lzejsze sa ? Bo jak policzylem, to bedzie roznica pare kilo, a to na dzwiach nie jest tak malo :) Potrzebuje wyciszyc drzwi od Lanosa Hatchback.
  • #2 2845003
    magik2k3
    Ja też bym chciał coś lżejszego jednak jeśli chodzi o wygłuszenie to moim zdaniem one są zbyt miękkie i ta folia będzie pracować w miejscach gdzie są otwory techniczne jak dostanie trochę ciśnienia z głośnika a to żadne wytłumienie moim zdaniem.
    Nie miałem tych mat w ręku więc mogę się mylić ale nie bez powodu napisał że w miejscach otworów warto wstawić 2 warstwy.
    Takie moje zdanie ale zobaczymy co powiedzą inni.
    Ja też szukam zmniejszenia ciężaru i myślę nad użyciu jakiejś pasty głuszącej tylko nie tej z allegro szukam czegoś lepszego na blachę wewnątrz a otwory zakryć właśnie zwykłymi matami miękkimi to też o połowę zmniejszy ciężar tylko boje się tego zapachu pasty:/
  • #3 2845459
    Mateo23
    To tak co do drugiej maty to nie dam sobie głowy uciąć ale jest to zwykła Papa Dekarska kupiona w castoramie firmy soudual - soundaband ktoś robi niezły wałek jeśli się nie mylę, taka papa dekarska e casto kosztuje 86zł za Rolke tych rozmiarów ;) . Istotnie na wielu forach polecaja ja do wygłuszenia drzwi, sam mam nią wygłuszone drzwi i efekt jest słyszalny w porównaniu bez wygłuszenia. Niestety nie wiem jak brzmią drzwi wygłuszone profesjonalnymi matami np. app. Nie wiem tez jak się moja mata będzie zachowywała po dłuższym użytkowaniu (dopiero2 misiące). + ma takie ze nie trzeba używać opalarki/suszarki do nakładania , no i nie ma żadnego zapachu. Dodatkowo jeśli kupować maty profesjonalne wypada kupić kilka miękkich bo te twarde w niektórych miejscach lubią pękać , a miękkie są odpowiednio droższe. Tak jak pisalem nie porównywałem z profesjonalnymi matami .. no ale mnie nie stac na profesjonalne caraudio
  • #4 2845656
    magik2k3
    @mateo_23
    Wygłuszenie pary drzwi matami miękkimi wyniesie w granicach 100zł to chyba nie jest wcale wygórowana cena za trochę lepsze wygłuszenie bo do profesjonalnego to mu jeszcze daleko....... bardzo.... bardzo ....daleko........
    A te taśmy dekarskie w obi podobno jeszcze taniej można dostać.
  • #6 2846289
    Błażej
    wszystkie te maty klei się na ciepło!!! Nawet te miękkie. Zapewnia im to lepsze przyleganie do podłoża.
    Ta mata w rolkach, to faktycznie mata bitumiczna do wykańczania dachów. Folia alu, która ją pokrywa nie będzie pracować. Zresztą jak niby miała by to robić skoro jest przyklejona mocnym w końcu lepikiem do blachy?
    nie są to jednak maty profesjonalne. jeśli komus na takich zależy, to niech poszuka sobie mat firmy DYNAMAT. Usiądzie jak zobaczy ceny...
    Te sztywne maty APP to zwykłe maty do wygłuszania dużych połaci blach. Faktycznie układa się je dość ciężko i moga pękać na krzywiznach. Te miękkie maty zdecydowanie lepiej układać i jeszcze nie zdarzyło się by poprawnie położona (na odtłuszczone powierzchnie i na ciepło) odpadły.
  • #7 2847336
    magik2k3
    Błażej mi chodziło że w miejscu w którym są dziury może pracować a nie tam gdzie faktycznie mocno przylegają do blachy.
    Są na to sposoby np płaskowniki czy inne usztywnienia ale to zawsze zwiększa ciężar.
    Jak pisałem ja nie miałem tych mat w ręku więc nie wiem czy będą pracować tylko miałem takie podejrzenie.
  • #8 2847413
    Błażej
    Ale tam też nie będą pracować. Raczej nie będą miały tendencji do zamieniania się w memebrany (bo chyba to miałes na myśli). I moim zdaniem zachowają się lepiej niż te sztywne maty, które raczej na pewno popękają jeśli będą przykrywały jekieś otwory.
    Faktycznie. Zawsze można iśc w rozwiązania hardcorowe.Raz w jakiejś gazecie były zdjęcia drzwi, gdzie ktoś za pomoca blachy ryflowanej, oczywiście dodatkowo wygłuszonej, zanitował wszystkie otwory w drzwiach.
  • #9 2847642
    DziubekR1
    A powiedzcie mi, duza roznica bedzie w dzialaniu i trwalosci miedzy tymi APP twardymi, a miekkimi ? Chce zamowic w tym sklepie http://www.powe.com.pl/product_info.php?cPath=36&products_id=32 , bo tak czy siak musze u nich wziac te dystanse, to juz nie bede bulil 2x za wysylke. Ale twarde maja po 6zl, a miekkie po 8zl i nie wiem czym sie roznia i czy warto doplacac. Przypominam, ze chce wygluszyc przednie drzwi w Lanosie Hatchback :)
  • #10 2847968
    magik2k3
    Błażej to dzięki za info bo nie widziałem właśnie tych mat na żywo i myślałem że są dość elastyczne bo na zdjęciu wyglądają na takie, chodziło mi właśnie o taki ruch jak by membrany kiedy większy bas by zagrał, no ale czy są twardsze niż tamte? hmm może i tak nie będę się sprzeczał ale nawet w aukcji gość napisał żeby dać podwójną warstwę tej taśmy a to jednak daje do myślenia trochę.
    Co do mat to w samym działaniu większej różnicy nie będzie czy miękkie czy twarde ale miękkie nieco lepiej się układa i są odporniejsze na temperaturę, ale jak będziesz je nakładał to nawet jeśli piszą ze nie trzeba jej podgrzewać to i tak należy je nakładać na ciepło są elastyczniejsze wtedy no i lepiej się skleją z powierzchnią drzwi.
  • #11 2848206
    maciek.wroc
    Polecam ci bo sam kupowałem to i bardzo się dobrze spisuje
  • #12 2849167
    DziubekR1
    Eee, sorki, ale nie skumalem :D Ktore sie tak dobrze spisuja ?
  • #13 2849644
    mukade
    To co Blazej, mowisz zeby zatkac otwory miekkimi?? Hmm, moze zaryzykuje, bo w sumie te twarde faktycznie czasem pekaja. A uzywal ktos jeszcze czegos innego niz app i oprocz dynamat?? Chcialbym cos posredniego jezeli chodzi o cene, ale zeby sie raz wreszcie porzadnie trzymalo =) Co proponujecie? Pozdrowionka
  • #14 2849708
    Błażej
    Przecież jak będziesz wygłuszał, to tapicerkę od wewnątrz też nakleisz jakąś gąbką. Zrób to tak, by dociskała ona te maty i po problemie.
    Ja się obawiam, że ta sztywna, która nawet na blasze ma tendencje do pękania, po prostu skruszy się pod wpływem drgań na krawędziach otworów. Ale jak się nie sprawdzi, to pewności nie będzie...
