LegendCs9218 i nowy pilot
and61 23 Lip 2006 19:09 984 5
  • #1 2844803
    and61
    mam problem z nowo zakupionym pilotem i alarmem,
    na stronach elektrody znalazłem dwa opisy przystosowania nowego pilota,
    w obydwu podane jest że należy w ciągu 5sek. wyłączyć i włączyć stacyjkę , po czym alarm powinien dać znać sygnałem dźwiękowym i optycznym gotowośc do przyjęcia kodów, po czym w ciągu 3 sek. należy nacisnąc przyciski pilotów .
    w jednej instrukcji wspomina sie o przycisku serwisowym który trzeba jednocześnie aktywować z pilotami.
    i tu jest problem , alarm nie posiada przycisku serwisowego , a po zabawie stacyjką nie daje żadnej informacji o gotowości do przyjęcia kodów
  • #2 2845000
    piotrus220370
    Jeśli nie ma wył.serwisowego zobacz czy z centralki nie wychodzą dwa kabelki zakończone złączem podobnym do goldpin(dwupinowe),wystarczy je razem zewrzeć.Poza tym stacyjkę należy w przeciągu 5 sek. włączyć i wyłączyć 6 razy.
  • #3 2861229
    and61
    czy barwa przewodów do wyłącznika serwisowego jest wszędzie taka sama bo znalazłem to o czym mówisz , przewody są koloru czarnego,
    piotrus220370
    Tak,to są przewody do wył. serwisowego.
  • #5 2862747
    diodi1
    niestety te przewody to jest pętla prądowa znam ten alarm od podszewki załącz w ciągu 5 sek 6 razy stacyjkę i potem naciśnij pilota kwestia jaki masz alarm small czy standard
  • #6 2863397
    and61
    alarm jest CS9218 small, (przynajmniej tak jest na fakturze)
    diodi1, wg instrukcji jaką znalazłem na elektrodzie to po zał w ciągu 5 sek 6razy stacyjkę alarm powinien mnie poinformować dźwiękiem i światłami o gotowości do wkodowania , a tego on nie czyni .
    jaka jest rożnica między small a standart??
