Pytanko o seryjne radio w Oplu Astrze I >prosze o pomoc&l
driver2006 23 Lip 2006 23:23 3654 6
  • #1 2845666
    driver2006
    Siemka mam takie pytanko:
    Otóz chciałbym wymienic radio w Oplu Astrze I Hatchback , tam jest wmontowane seryjne radio Blaupunkta (takie na kasetki).
    Czy istnieje mozliwość wyciągnięcia tego radia bez użycia specjalnych kluczy?. Jeśli ktoś zna jakis sposób to bardzo prosze o pomoc. Wszystkim zainteresowanym bardzo dziekuje.
  • #2 2845698
    magik2k3
    4 gwoździe i jedziesz :D
    hehehehe
    Nie no serio tak się da je wyciągnąć wsadzasz odpowiedniej grubości gwoździe w te dziurki i próbuj wyszarpać radio dobrze by było jak by ci ktoś pomógł gwoździe trzeba wyczuć jak wsadzić.
    Słyszałem też ze można wkładami to zrobić od długopisów ale ja użyłem gwoździ jak tylko wyciągniesz już to radyjko najlepiej pozbądź się tych blaszek radio i tak mocno siedzi bez tych zatrzasków więc będziesz też musiał dość mocno szarpać nawet jak odhaczysz te zatrzaski.
    Jeśli wyrwiesz radio razem z kieszenią trudno nie martw się da się ją zamontować z powrotem bez problemu ale jeśli już wyjdzie kieszeń to najpierw wyciągnij te radio z niego a dopiero wciśnij kieszeń na miejsce.
  • #4 2846005
    magik2k3
    To że trzeba te śrubeczki wykręcić to zapewne driver2006 wiedział tylko kwestia tego co potem napisałeś że po wykręceniu tych śrubek wyciągasz radio jak by to było takie proste a wcale nie jest wiem bo je kilka razy wyciągałem aż postanowiłem wywalić te blaszki i od wtedy nie ma problemu.
  • #5 2846370
    driver2006
    Bardzo dziekuje za podpowiedzi, bede starał sie cos zdziałać tak jak mi radziliście, a jak nie to wyszarpe na chama i po sprawie :)
    Dzieki jeszcze raz za pomoc
    Pozdrawiam !
  • #6 2846424
    DeathMan
    Też je sporo razy wyciągałem i najlepiej to ciągnij na chama, powinno wyjść.
  • #7 2914530
    groovee
    Wykrecasz TID'a (2 srubki), jakims nozykiem czy czyms odginasz te blaszki (wsuwasz nozyk miedzy radio a kieszen) i wypychasz radio od tylu :)
