wzmacniacz okolo 2x 300W pytanie o buszmena
qscgu 24 Lip 2006 17:41 1807 21
  • #1 2847504
    qscgu
    witam. koledze taki potrzebny do samochodu jak w temacje 2x300. nie wazne co bedzie napedzal bo nie chce sie wdawac w niepotrzebne dyskusje. poprostu wzmak okolo 2x300W RMS 4R. czy ten buszmen bedzie dobry?
    http://allegro.pl/item115670434_wzmacniacz_4ch_boschmann_pch_868atx_1300w_gwar_12m.html
    aha i prosze mi nie wyjezdzac z tym ze buszmen to bazarowy sprzet bo mozna go kupic na targu wiec musi byc szajs... mam pozytywne opinie o tej firmie i pytam czy jest jakis tanszy 2x300W 4R niz ten ktory podalem. prosze mi tez nie mowic o monacorach bo nie ma takiego ktory mi spasuje wsrod monacorow
  • #2 2847637
    crazy_88
    to moze lepiej dolozyc ze 100 ziko wiecej i wziasc boshmana 990atx bedzie pewniejszy i mocniejszy
  • #3 2847641
    łowieca
    Poziom 30  
    Jeśli ma to być wzmacniacz 2 kanałowy to zdecydowanie schylał bym sie ku PCH - 990 ATX, ma ponad 2x300 RMS przy 4ohm
    http://allegro.pl/item116682621_boschmann_wzmacniacz_1800_watt_2ch_extreme_gwr12.html
    No i tańszy jest od tego którego zaproponowałe :D
    Powiedz jeszcze co taki smok będzie napędzał (może jednak zdradzisz :) )??
  • #4 2847723
    qscgu
    przyznam szczeze ze kolega chce zrobic sobie zabudowe audio na 2 30cm glosniki. początkowo mialy to byc BSW ale gdy obliczyl ze mu najprawdopodobniej na nie nie starczy to zszedł do lanzara max 12". zastanawia sie tez nad APkami tzn 2xAP ale to wszystko bedzie zalezalo od tego ile bedzie mial pieniedzy. najprawdopodobniej wezmie 2 lanzary o ile nie znajdzie ciekawszych okazow nie wymagających duzej obudowy i w miare tanich
  • #5 2847929
    Misian@
    Ten wzmacniacz ma bezpieczniki o łącznym ampreażu 50A
    co daje przy 13,8V maksymalną moc 690W i od tego trzeba jeszcze odjąc sprawność wzmaków... czyli bedzie 460W mocy ciągłęj rms i co przez 2 bo dwa kanały to jest 230W na kanał...
    to ja już bym wolał sobie zakupić monakora HPB604 i mieć te 150zł w kieszeni, bo 30W to nie słuchać prawie żadnej rużnicy w brzmieniu...
    A jeżeli kolega weźmie 2 lanzary to polecił bym dwucewkowe i jednego HPB 1502 co pod 2R ma czyste 250W!! i kosztuje tylko 369zł! a i marka sie tez liczy...
  • #7 2848061
    raveland
    jednego lanzara na jednym kanale pociagnie bezproblemowo
    a 2 tego juz nie wiem nie podlaczalem wszystko bedzie zalezalo od wydajnosci pradowej
    tak czy inaczej oba zagraja ale na 99% nie rozbuja ich na maxa
  • #8 2848147
    qscgu
    tak tak ale to ile on w koncu bedzie mial mocy tak naprawde? slyszlem ze go masz iiii?? ma chociaz te 2x300W ?
  • #9 2848348
    raveland
    miec ma ale przy 2 omach a przy 4 to nie wieem
  • #10 2848487
    ige
    wlasnie ten BM ma 300W na kanal ale przy 2Ω przy 4Ω bedzie pewnie kolo 200W dlatego w takim wypadku najlepszym rozwiazaniem byloby kupienie lanzara max ale dwu cewkowego kazda po 4Ω spiete rownolegle co da 2Ω i wtedy w pelni wykorzystasz wzmacniacz,mozna tez wtedy polaczyc je rownoleglo szeregowo co da 4Ω i puscic w mostek
  • #12 2849305
    qscgu
    wiec jednak ciekawy bedzie ten 990. tylko ze 300W przy 2ohm? juz bardziej bym uwierzyl ze jednak ma te 300 przy 4ohm...
    raveland: nie mierzyles go? bo mam takie wrazenie ze on 300W prz 4R bedzie mial. 75A, a producent podaje 450W przy 4R.... zreszta Passat_EQ chyba ma ten wzmacniacz i mowil ze 300W spokojnie ciagnie bez znieksztalcen
  • #13 2849839
    ige
    hmm ten BM ma 650-700w rms w mostku przy 4Ω wiec na kanal przy 2Ω bedzie polowa czyli ok 300w zwiekszaja opornosc do 4Ω moc teoretycznie powina spasc 2krotnie ale biorac pod uwage to ze przy 4Ω bede mniejsze spadki napiecia to mysle ze bedzie ok 200w przy 4Ω
  • #15 2849895
    Misian@
    Ja nadal polecam Monakora HPB 604 i dwa lanzary dwucewkowe.
    I taniej bedzie bo 400zł a mac 2x250W jest bankowa!!
    Ale zeby tego lanzara rozbijać to już trzeba mieć powiera.
    Miałem przyjemnośc sobie troche popalić 2xlanzar max 12 jednocewkowe zasilane z 2xMonakor HPb1502 :D:D i to dopiero była jazda :D:D
  • #16 2849901
    qscgu
    ale to nie pewne ze bedzie lanzar... wzmak musi byc uniwersalny czyli 2x300W okolo do 2x400W
  • #17 2849934
    ige
    ten BM napewno neima 300W przy 4Ω bo w mostku przy 4Ω musial by miec ok 1kw!
  • #18 2850161
    qscgu
    heh... nie gdybajmy, ja bym chciał poznać zmierzone fakty a nie załozenia osob ktore nie mialy z nim stycznosci. to ze buszman nie oznacza ze nie bedzie mial tych 2x300W 4R. Jeszcze dzis napisze do Passat_EQ i sie dowiem od zrodla.
    ige: miałes go? testowales ze mozesz powiedziec napewno?
  • #19 2850441
    ige
    osobiscie go niemam ale moj kolega ma go ponad 2lata w swoim aucie...mocy osobiscie nie miezylem ale pare osob miezylo na forum wiec wedlug ich pomiarow przy 4Ω nie bedzie tych 300w...chyba ze spadki napiecia przetwornicy sa tak duze ze moc przy 2Ω jest niewiel wieksza niz przy 4Ω...
  • #20 2850497
    qscgu
    no i przekonalem sie... 300W przy 4ohm jest osiągalne. czyli wzmacniacz sie nadaje. oczywiscie twierdze tak po konsultacji z Passat_EQ. w kazdym razie dzieki za rady. polece go koledze bo do tej kwoty nie ma lepszego
  • #21 2850506
    raveland
    ale pytales sie o serie czy przerobke bo kiedys twierdzil inaczej....
  • #22 2850526
    qscgu
    o seryjny sie pytalem. 300W 4R przy dosc malym THD. Nie wiem czy kiedys twierdzil inaczej teraz twierdzi tak. pozatym z tego co wiem to ten po przerobkach jest jeszcze mocniejszy
