Skad wziąć długi Bass reflex (32cm)?
maly2006 25 Lip 2006 01:17 1454 9
  • #1 2848868
    maly2006
    Hej
    Szukam Bass reflexu 8cm srednica i az 32 cm dlugosc
    Gdzie takie cos kupic A moze mozna zlaczyc dwa razem?? Jak ?? Na jaki klej?? Myslalem tez o rurze PVC ale chyba nie ma 80mm a po za tym zle by to wygladalo od przodu Pomozcie !
    Dzieki
  • #2 2849047
    Maurinius
    Mam kupiony tunel o tej średnicy jest głeboki chyba na 5cm i dokleilem do niego rure PCV, fakt nie mam 32cm ale mozesz rure dokleić.. ja sam szukałem po kanalizacyjnycj itp... i w końcu znalazłem!
  • #3 2849173
    crazy_88
    podjedz gdzies na sklepy budowlane i popatrz czy maja takie rurki pcv
  • #4 2850205
    mike21
    Poziom 29  
    Hmm pomysl o prostokatnym bass-reflexie
  • #5 2850466
    ige
    mozna tez zwiekszyc srednice BR do 10cm i przedluzyc ja pcv(sa 10cm)i dal zachowania odpowiedniego strojenia obliczyc nowa dlugosc(br bedzie troche dluzszy)
  • #6 3068549
    maly2006
    Ige przy wiekszej srednicy BR dluzszy? hmm :?: Pomozesz obliczyc wtedy dla 10cm BR :?:
  • #7 3068700
    norti
    mialem podobny klopot i zrobilem port prostokatny o jeszcze wiekszym przekroju i dlugosci prawie 40 centymetrow ale zakrecanym wiec zajal malutko w obudowie, polecam
  • #8 3069427
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tylko powyżej 28 cm występują zjawiska falowe i podobno źle wpływa to na dźwięk(muszę poszukac tego linku).Nawet nie spotkałem sie z konstrukcjami o dłuższych portach( sporo tego oglądałem),choć z drugiej strony chyba DLS robi długie giętkie rury BR.
  • #9 3070759
    piapia
    Pamietaj ze nie zawsze dane z obliczeni programu sa prawidlowe - w tanszych glosnikach jest wiekszy rozrzut.
    Jaki to glosnik?
    Zamontuj narazie 20cm i zobacz jaki bedzie efekt.
    pzodrawiam
  • #10 3072469
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki to glosnik?
    pzodrawiam
    Co do zgodności obliczeń budy dla głośnika to się zgodzę ale co do strojenia budy to nie mają znaczenia parametry głośnika(dla różnych głośników w tej samej budzie i takim samym strojeniu BR jest identyczny pomimo różnic w parametrach głośników).Nie można przyjmować "Zamontuj narazie 20cm" bo dla różnej objętości budy strojenie jest inne np. (dane tylko orientacyjne) buda 50l BR 8cmx32cm -28HZ ,natomiast 50l BR 8cmx20cm da strojenie tylko 34HZ a np głośnik wymaga tych 28 Hz dla najlepszego efektu.
