  • #1 2850196
    cruc
    W łazience jak odkręce wode w kranie przy wannie to czuć niewielkie napiecie i niewiem co może byc tego przyczyną ,gniazdo jest po drugiej stronie wanny,mieszkam w bloku moze to od sąsiada za ścianą coś sie dzieje.
    Bede wdzięczny za dobre rady.
  • #3 2850231
    cruc
    Szczególnie jak sie stoi na mokrej podłodze,niejest to duże napiecie ale jast odczuwalne.
  • #4 2850253
    PL_Marco
    Słuchaj miałem podobny problem, w starszych blokach często było tak iż uziemienie (zwłaszcza w łazieńce) było poprowadzone kablem i podpiete do rury od wody (z pewnego punktu widzenia to było dobre rozwiązanie) ale przyjdzie jeden hydraulik z drugim i wymienią rury w piwnicy na PCV (lub coś o bodobnym składzie i właściwościach izolacyjnych) i całe uziemienie szlag trafia!! A potem u sąsiada (nawet na innym piętrze) jakieś urządzenie ma "przebicie" a ty masz prąd w karanie:))
    Mimo iz jestem "młodym" elektrykiem i umnie działy sie takie klocki to najlepiej jest to zgłosic jak najszybciej do adnimistracji. Oni mają obowiązek to załatwic. (życze ci żeby niebyli tacy jak umnie bo mnie szlag trafiał, ale oni mogą komuś wejśc do mieszkania i sprawdzic to i owo).
  • #6 2850346
    mrrudzin
    OD jakiegoś czasu przepisy zakazują używania instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz grzewczej do uziemiania urządzeń elektrycznych. Warto sprawę zgłosić do administracji.
    Uważaj żebyś nie dotykał grzejnika robiąc coś w okolicy kranów - efekt może okazać się podobny jakbyś włożył palce w gniazdko.
  • #8 2851058
    maras78
    To nic innego jak zwykła różnica potencjałów prawdopodobnie instalacja wodna jest uziemiona kawałek od twojego mieszkania podobne zjawisko miałem gdy zakładałem nowe przyłącze energetyczne do mieszkania musiałem wbić sondę przy skrzynce licznikowej celem jej uziemienia energetyka też podała mi na kablu uziemienie ale od transformatora jakieś 100m od mieszkania też wbita sonda z ciekawości zmierzyłem różnice potencjałów wyszło ok. 20V. zwarłem dwa uziemienia ze sobą i problem się rozwiązał. Zmierz jak Ci podpowiedział _jta_ jak będzie napięcie uziem z zerem i może pomorze ;)
  • #9 2859020
    cruc
    Podłączyłem pod kran +diody led i lekko sie świeci:D,dziwne bo nie zawsze ten prąd ''kopie''na dniach ma przyjść elektryk i zobaczy co jest grane.
    Pozdro.
  • #10 2859400
    mrrudzin
    Możliwe że kopanie jest zależne od tego czy urządzenie podłączane przez któregoś z Twoich sąsiadów (czymkolwiek jest) jest włączone do sieci czy nie.
    Dobrze gdyby elektryk trafił na moment gdy będzie kopał :)
  • #11 2859444
    Jack14
    Spotkałem się z czymś podobnym a przyczyną było przebicie na grzałce w bojlerze elektrycznym. Jak nagrzewał wodę a ktoś łapał się za kran to była dyskoteka :D
  • #12 2860551
    hur
    cruc napisał:
    Postaram ci to wyjaśnic albo dać ci sposób na wyeliminowanie tego ,lecz abym mógł na twoim przypadku to zrobić podaj trochę więcej danych .
    -wieś czy miasto ?,domek wolnostojący czy wielorodzinny ? ,jak daleko do transformatora ,złącze napowietrzne (zasilanie słupowe ) czy kablowe przy budynku ? Instalacja wodna ż własnego ujęcia czy miejska ? czy jest instalacja gazowa miejska itp itp .
  • #13 2860594
    Figi
    Poziom 37  
    hur napisał:
    [...]wieś czy miasto ?,domek wolnostojący czy wielorodzinny ? [...] Instalacja wodna ż własnego ujęcia czy miejska ?[...]
    Czy kolega przeczytał cały temat?
    cruc napisał:
    [...]mieszkam w bloku moze to od sąsiada za ścianą coś sie dzieje.[...]
    Do kolegi cruc:
    Jeśli elektryk nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości w Twojej instalacji, to, jak radził kolega mrrudzin, zgłoś to koniecznie administracji. Tylko nie daj się "spławić", bo kilka takich przypadków już miałem okazję obserwować (nie tak dawno znowu mój znajomy walczył w podobnej sprawie) i niestety zwykle administracja miała to w głębokim poważaniu. Jeśli będą się chcieli wykręcić powołaj się na to, że takie rzeczy mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu wszystkich lokatorów.
  • #14 2860764
    synthhhh
    Ja mialem kiedys podobny problem ale to niebył kran a ..ściana kopała, gdy przylozylo się neonówkę to świeciła i to jasno, ale zjawisko to było odczuwalne dość rzadko... winna była stara instalcja, więć wyrwalem ją ze ściany i dalem nową jak narazie wszystko jest OK.
    A wracająć do twojego problemu ktoś tu juz wspomniał o pobieraniu prądu na lewo, skoro prąd z kranu nie jest odczuwalny nonstop moze to swiadczyć o tym iz ktoś podpioł się do instalacji wod-kan (0) i ciągnie na lewo, np. wlancza sobie boiler lub grzejnik....
  • #15 2860794
    darxxxx
    Prawdopodobnie instalacja el. nie jest wyposażona w wył.róż-pr.w przeciwnym razie obwody z upływnością byłyby natychmiast wyłączone. Najprostrzym rozwiązaniem byłoby połączy ze sobą wszystkie rury (co,ciepła woda, zimna woda, gaz) z przewodem ochronnym. W swojej praktyce spotkałem się z przypadkiem kiedy w czasie remontu wycięto w piwnicy stary kocioł co wraz z połączeniami wyrównawczymi. Napięcie w niektórych gniazdkach jednorfazowych wynosiło 310 V wszystkie rury kopały( elektryk pomylił przewody neutralne z ochronnymi).Po założeniu połączeń wyrównawczych patrz wyżej wszystko wróciło do normy.
  • #16 2864150
    predator
    ja proponowal bym naprawe instalacji wyrownawczej. takie zjawisko jak to o ktorym napisales niema prawa bytu przy sprawnej instalacji.
  • #17 3575721
    cruc
    Problem zniknął gdy wymieniono gniazdo nad wanną :ok: ,dzieki za odpowiedzi :spoko:
