  • #1 2852052
  • #2 2852087
    piotrkurasinski
    A więc przetworniki niskotonowiec od stx - o.k lae średnie i wysokie nie cieszą się uznaniem poszukaj lepiej czegoś od TVM lub visatona.
    Głośniki aby ładnie zagrały muszą mieć tą samo skuteczność (dB) wysoki i średni może mieć większą można zawsze założyć tłumik.
    Co do środka zwrotnica, ewentualnie jakieś wytłumienie
    Wzmacniacz żeby był równy mniej więcej mocy niskotonówki jeśli chcesz sam robić to może HOLTON 400W( www.altron.com.pl)
    Co do przedwzmacniacza regulacja niskich i wysokich no problem ale ze średnimi będzie ciężko
  • #3 2852240
    qscgu
    nie nie... ten sredni to totalna porazka, a wysoki ma charakterystyke alpejską - kolejna porazka.
    proponuje
    32-300-XSC - wersja celulozowa JEST lepsza od tej żoltej
    na wysoki ton Tesla [teraz TVM] ARV 104 w wersji X ohm
    na sredni ton widzialem juz 2 rozwiązania:
    GDN 20/40 X ohm tonsila wykonanie darkone, jak chcesz to zajrzyj do dzialu DIY on tam wystawił swoje kolumny wlasnie takie jak teraz ci mowie.
    albo jak chcesz troche taniej to ARP 150 w wersji X ohm
    z tym xohm chodzi o to ze wszystkie glosniki muszą byc tej samej impedancji. co do plytek to kup 2 kity z altrona AL 35 to jest mosfet 200W RMS, do tego kolumny proponowalbym 4ohm bo wiecej mocy wycisniesz. transformator 600VA i equalizera poszukaj tez po kitach napewno jakas firma oferuje takie cos, przedwzmacniacz wrzuc w ta sama obudowe, proste rozwiązanie LM1036 [volume, bass, treble, balance]
  • #4 2852377
    piotrkurasinski
    kolego qscgu po co aż 600W trafo do 2*200W to 400W w zupełności wystarczy gdy zajdzie potrzeba to trafo może dać nawet 2*więcej niż posiada. Ale przecież nikt nie puszcza na 2 godziny sygnału sin. 30Hz
  • #5 2852453
    qscgu
    a wiesz co to jest ciepło? no to jeszcze uwzględnij je. sredni wzmacniacz do 100W oddaje az 50W ciepła jesli pracuje w klasie AB. wzmacniacze od 200W oddają juz po 70-80W w zaleznosci jeszcze od sprawnosci. bo klasa AB to sprawnosc od 65-75%. wiec 2x200 + 2x70 = 540W... zapas mocy zawsze musi byc jesli chcemy oddac 400W Sinus. do tego wlicza sie ciepło oddawane przez koncowki. co do mocy ciepła to jescze jest zalezne od mocy oddawanej oczywiscie i od innych czynnikow
  • #6 2853603
  • #7 2854784
