Matryca do laptopa 20 a 30 pin
Adabet 26 Lip 2006 13:30 2383 5
MediaMarkt Black Week
  • #1 2852729
    Adabet
    Mam problem - rozlaną matryce 15" (LG.PHILIPS LCD) z wejściem 30 pinowym. Kupiłem bez zastanowienia do złudzenia podobną matrycę (tej samej firmy), tylko - jak sie okazało - z wejściem 20 pinowym. Czy ktoś wie, czy istnieje szansa przeróbki matrycy z 20 pin na 30 pin?
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 2852785
    Sylwester
    Witam :)
    Niestety taka przeróbka jest zupełnie nieopłacalna - należałoby zastować układ którego koszt byłby porównywalny z ceną monitora LCD .
    Pozdrawiam :)
  • #3 2852891
    Adabet
    Rozumiem, ale zastanawiam się czy niemożnabyłoby odpowiednio powpinać pinów zabranych z tasiemki - tak aby matryca zadziałała. Słyszałem, że kiedyś ktoś dokonał z powodzeniem takiej przeróbki - dlatego pytam. Wiem skądinąd, że nie wszystkie piny w gnieździe matrycy są wykorzystane. Więc może ktoś jednak wie jak przeprowadzić taki proces?
  • #4 2855707
    andrew33
    Nie napisałeś jakie typy matryc posiadasz. Trzeba porównać rozkład wyprowadzeń starej i nowej- być może da radę je zamienić.
  • #5 2855951
    Adabet
    Typ matrycy 30 pin to: LG.PHILIPS LP 150X05 (A2), a 20 pin to: LG.PHILIPS LP150X04 (A2M1)
  • #6 2856695
    andrew33
    Pomimo tego, że oba pracują w LVDS i korzystają z tego samego nadajnika SN75LVDS84 to różnica jest w torze odbiorczym: 20pin=LPZ4E102S6L, a 30pin=THC63LVDF64A. W LP150X05 na pin6-DDC Clock, pin7-DDC Data, których w LP150X04 nie ma. Pozostałe sygnały i zasilanie jest takie same, ale czy to zadziała bez DDC Clock i Data nie wiem.
