ile może miec wat ten wzmacniacz?
bobek122 26 Lip 2006 18:45 1922 14
  • #1 2853599
    bobek122
    witam! mam taki wzmacniacz predator jet-sound i zaciekawił mnie bo to co zobaczyłem w srodku to nawet mnie zaskoczyło:) znalazłem tam:
    4xIRFZ34
    4XBD911
    4XBD912
    2XFMU255
    i jeszcze 1 bez nazwy. napiecie przetwornicy to 52V , interesuje mnie moc faktyczna jaką może miec ten wzmacniacz , i jak myślicie ile moze byc wart taki wzmacniacz? załanczam w załaczniku note tego irfa
  • #2 2854267
    qscgu
    te IRFZ maja po 80W ale cos czuje ze to sa tranzystory z przetwornicy. 52V ale pojedynczego zasilania ?
    to daje +/-26V
    hmm.... szacuje go na 2x50W.
    ciekawia mnie te BD. to tez sa tranzystory mocy i uzycie ich jako komplementarnych par moze pozwolic nawet na 4x50W... heh zakrecilem sie juz
  • #4 2854504
    sheeeep
    To teoretycznie około 70W 4R na kanał
  • #5 2854514
    qscgu
    przy 2x50V a moze raczej +/-50V mamy do czyniania z mocami okolo 200W w zaleznosci od wydajnosci koncowki mocy
  • #6 2854560
    sheeeep
    Teoretycznie 313W 4R ale to jest tylko teoria, stawiam na 90-100W 4R; 70W 8R na kanał.
  • #8 2854648
    sheeeep
    A dobrze znane TDA 7294 ? +/-50V max zasilanie 8Ohm 70W?
    pozatym:
    Max napięcie zasilania symetryczne ± 65V
    Zalecane napięcie pracy ± 50V
    Impedancja głośnika od 4 Ω
    Max moc RMS 200W
    Max moc z Maxymalnym napięciem.
    A tak wogole to zależy jaką konstrukcję ten wzmak ma, można zrobić wzmacniacz tak jak ADS że przy max amplitudzie 120V daje w mostu 4000W i mozna stworzyć TDA 7294 ktore przy max. amplitudzie daje 70W, a amplituda prawie taka sama. 20V roznicy 3930W roznicy
    dla ciekawskich:) :
    http://www.ads.com.pl/instrukcje_pliki/instrukcja_plx.pdf
  • #9 2854662
    qscgu
    7294 i +/-50V?? predzej to wybuchnie niz zadziala na takim napięciu, pozatym nawet jesli jakims cudem sie nie spali to to nie ma takiej wydajnosci jak te kity z altrona i odda moze te 100W przy 4ohm jak sie mu bardzo duze napiecie zaaplikuje i super chlodzenie
  • #10 2854692
    sheeeep
    Napisałem 70W, +/-50V przetrzymuje na 8Ohmach w praktyce i w sheecie. Kity altrona też mają małą wydajność w porównaniu do ADS-ów.
    70 - 100W moim zdaniem
    dalsza dyskucja nie ma chyba sensu
    francuskiego dobrze nie znam ale:
    http://www.forum-auto.com/sqlforum/section6/sujet113538.htm
    chyba miałem racje z 70W bo ma 75
  • #11 2854709
    qscgu
    no byc moze... dziwnie to jest ze wzmacniaczami samochodowymi ale cos zdaje sie ze nie ma +/-50V bo tyle nie jest potrzebne zeby oddac 75W mocy
  • #12 2854721
    sheeeep
    Ps. bobek122 ja bym za tego wzmaka na allegro nie dał 100 zł:) to tak odemnie, temat chyba do zamknięcia
  • #14 2855914
    sheeeep
    Ja jescze bym go w ogóle nie kupił bo mam swoje zdanie na temat wzmacniaczy samochodowych, zobacyzmy jak sie aukcja skonczy:)
    pozdrawiam i życzę powodzenia
  • #15 3056184
    nik156
    MA OKOłO MAX 60W
