Pomóżcie mi przy budowie subwoofera, błagam.
zakus16 26 Lip 2006 19:27 1139 8
  • #1 2853728
    zakus16
    Posiadam zamiennik Tonsila (GDN20/80/60/40/20), (zdięcie: https://obrazki.elektroda.pl/38_1153934386.jpg) i chciałbym z niego zbudować subwoofer pasywny, ale niewiem jakie powinien mieć wymiary i jak powinień być zbudowany. Proszę o pomoc.
  • #2 2853752
    PZ IX
    haha takie bagno to sie wyrzuca na smietnik bez wyrzutow sumienia :D:D:D . wez kup sobie stxa lub poszukaj przy smietnikach tonsila (troche bardziej zmudny i brudny sposob) i zrob porzadnego suba.
  • #3 2853762
    SiLeNt_hUnTeR
    Do tego pamiętaj, żeby w przyszłości unikać słowa "zamiennik"
  • #4 2853779
    PZ IX
    To jest zamiennik-szajs :D
  • #5 2853816
    SiLeNt_hUnTeR
    Nie obraź się ale 99% zamienników jest tak marnych, że głowa boli. To, że ma taki sam rozstaw śrób nie znaczy, że jest zamiennikiem. Unikaj takich głośników ze świecącymi membranami.
    teraz do rzeczy - podaj nam parametry tego głośnika, o ile takowe dostałeś
  • #6 2854047
    zakus16
    Parametry:
    Nominal Basket Diameter
    8" / 200mm
    Impedance
    8 or 4 ohms
    RMS Power Rating
    120 Watts
    Program Power
    240 Watts
    Frequency Response
    35Hz - 6.0kHz
    Sensitivity (1W/1m)
    90dB
    Voice Coil Diameter
    1" / 25.4mm
    Voice Coil Length
    16 mm
    Air Gap Height
    6 mm
    X Damage (peak to peak)
    20 mm
    BL Factor
    6.7 N/A
    Magnetic Assembly Weight
    2.2 lb. / 1.0 kg.
  • #7 2854050
    Magnifito
    No bez przesady. Jakieś 98% :D Wkażdym bądź razie niektóre firmy jeszcze się w miare przyznają i nawet mają nazwę i według mnie te co się przyznają są bądź co bądź gównem ,ale ciut mniejszym nadającym się wsam raz do łupania w samochodzie :P. Sam miałem styczność z Alphardem 20cm 8ohm "120W" - wzmacniacz 15W jakoś go nieruszał zbytnio. Ale co chcieć za około 30zł?
    Ten Twój głośnik mnie z deka zagioł ,pierwszy raz widzę taką kopułkę. Co do reszty ,to typowo montowana sztywna guma oraz "rewelacyjna" aluminiowa membrana.
    Panowie. Bez przesady ,jak kolwiek znajdziesz na śmietniku głośnik Tonsila ,to trzeba by było go raczej zregenerować, A Tu też można coś sp***rzyć jakościowo (naprzykład Kevlar+guma ,bo koledze się nie podobał Papier+pianka :| )
    W zasadzie przepraszam za wyżej napisane rzeczy ,gdyż nie pasuje to raczej do zapytania ,dzielę się doświadczeniem.
    Zakus16 prosił o pomoc w zrobieniu z tym głośnikiem Suba pasywnego.
    Magnifito
    Od 35Hz? Czy trochę nie przesadzony? Co wy o tym sądzicie?
  • #8 2854460
    tony_tr
    Uzbieraj sobie kaski na jakiś leprzy głośnik i powinieneś mierzyc wyzej niż stx.....
  • #9 2854741
    qscgu
    wsadz to w 20Litrow obudowy zamknietej, pozatym to zadna aluminiowa membrama nie jest a swiecący polipropylen - na przyszlosc unikaj szczegolnie slowa zamiennik
